Touring takalasi vaihdettu ja mikään ei toimi
  • nostalgiaa
    • Apr 2013
    • 57
    • Halikko
    Eli vaihdoin takalasin ja nyt sitten takalasin pissapoika, pyykijä eikä luukun lukitus toimi. Lisäksi luukku (takalasin) jää jotenkin löysälle vaikka säädin lukituksen pohjaan. Eli löysällä tarkoitan sitä että jää kolisemaan.
    Johtosarjat tarkastettu virtaa tulee. Laitoin tuonne takalasin moottoritilaan butuleenimassaa paksumman kerroksen kuin mitä alkuperäinen tiiviste oli kun en muuten saanut paikalleen vanhaa lukkorunkoa. Kierteet oli hapettunut.
    En keksi muuta kuin uusi lukkorunko ja alkuperäinen tiiviste tilalle sekä tarkistaa tuo takalasin pyyhkijän moottorin johdotus moottorille.
    Ei kai vaan ole nyt jäänyt vikakoodi tilaan?
    Ei ole lukijaa joten jäi arvoitukseksi.
  • nostalgiaa
    • Apr 2013
    • 57
    • Halikko
    Vikakoodit luettu. Ei ole olemassa vikakoodia tälle ongelmalle.
    Syytä on siis vielä kerran mitata ainakin tuo takalasin moottorille tuleva johdin.
    Onko kellään tietoa mikä sulake on takalasin pyyhkijälle?
    • Bertram
      • Jan 2010
      • 128
      Takalasin huono sulkeutuminen johtuu liian kireälle vedetystä lukitus "koukusta". Silloin takaluukun sisällä oleva salpa ei saa lasia kunnolla kiinni. Säädä koukkua toiseen suuntaan kunnes lukitus tarttuu ja kiristää lasin tiiviisti kiinni.
      Bertram
      == e61 530d aut. Touring 05 ==
      == e61 525i man. Touring 06 ==
      == Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
      • nostalgiaa
        • Apr 2013
        • 57
        • Halikko
        Bertram
        Kiitos hyvästä vastauksesta. Nyt koukku kiristää lasin kireästi kiinni. Samalla myös pissapoika ja takalasin pyyhkijä alkoivat toimia.
        Salakavala vika siinä mielessä että liian kireälle säädettystä lukitus koukusta huolimatta takalasin lukko menee lukko asentoon ja lukitsee takalasin. Kiristys jää tällöin tekemättä ja antaa vikailmoituksen -takaluukku auki- eikä tällöin myös takalasinpyyhin ja pissapoikakaan toimi.
