E39 Radioiden sopivuus keskenään?
  • Convertible
    • Nov 2003
    • 2638
    Eli ongelmana on, että autossa oli joku vilkkuvaloteinihelvetti radio kiinni, se lähti mäkeen ja ostin hajulta e39 radion erillisellä midillä. Omassa autossa ei vain löydy kuin yksi liitin, mikä menee siihen ylempään radio osaan, eli autosta ei löydy midille johtoa.
    Ilmeisesti auto on tulut sellaisella yhdellä isolla radiolla, jolloin on ollut vain yksi liitin. Eli saako pelittämään, vai pitääkö etsiä jostakin sellainen iso radio?
    1997 pyöreät liittimet.,
    F25 X3 35d
    E87 118i
    E46 330ti
    E46 M3
    E30 M3
    E30 M3 Convertible
    Z3 Roadster
  • peto2
    • 8286
    • Järvikylä (Nakkila)
    Tarviit midin väyläjohdon, saa uutena marmorilta. Itte laittaisin vielä tekstinäytöllisen mittariston.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Juuhiz
      Alueaktiivi
      • Oct 2012
      • 88
      • Tuusula/Järvenpää
      Tällä johtosarjalla saat midin toimimaan, 5 piuhaa helppo homma.
      65129405409
      Ei tarvitse koodausta.
      E39 M5 '01 carbonschwarz metallic
      E36 M3 '94 individual barbadosgrün metallic
      F02 730LD M Sport ’13 black sapphire metallic
      E36 328i M Sport sedan '96 cosmoswartz metallic
      • Convertible
        • Nov 2003
        • 2638
        Kiitos! Onko kellään moista johtoa ylimääräisenä? Tai onko tuo johto kaikissa, vai vaan silloin kun tehdään radio upgrade?
        F25 X3 35d
        E87 118i
        E46 330ti
        E46 M3
        E30 M3
        E30 M3 Convertible
        Z3 Roadster
        • peto2
          • 8286
          johto on kaikissa joissa 2-osainen soitin.
          • Convertible
            • Nov 2003
            • 2638
            Juu, niin on mutta onko se silloin auto johtosarjassa kiinni vai erillinen johto?
            Meidän autossa ei ole.
            F25 X3 35d
            E87 118i
            E46 330ti
            E46 M3
            E30 M3
            E30 M3 Convertible
            Z3 Roadster
            • comanche
              • Dec 2012
              • 131
              • Tuusula
              Linkin johtosarja on retrofit johtosarja joka tarkotettu midin jälkeenpäin asennukseen. Hintaa tiskillä parikymppiä.
              • ppeetu
                • Sep 2012
                • 278
                Komppaan ketjun otsikkoa, mutta hieman eri aiheella.
                Autossani on tällä hetkellä siis kiinni kuvan kaltainen radio/kasetti asetelma. Minkälaisella hommalla saan tilalle vaihdettua bmw e39 näyttösoittimen (16:9 tai 4:3)? Käykö johdot miten yhteen, ja pystyykö ajotietokoneen "siirtämään" uuten mankkaan?
                Tai miten jos laitan vain yleismallin 2din soittimen? Kertokaa hifiamatöörille vinkkejä ja jos mahdollista, niin kuvia omista ratkasuista
                E91 320d M-Sport
                • ppeetu
                  • Sep 2012
                  • 278
                  Anyone?
                  E91 320d M-Sport
                  • markok
                    • 3018
                    Molemmat vaatii askartelua. Alkuperäisissä näytöissä radio moduli on peräkontissa. Joutuisi siis ostamaan myös tämän ja tekemään paljon johdotuksia uusiksi.
                    2-din soitin ei mahdu suoraan paikalleen, koska ilma kanavat kulkevat tuon soittimen takana. Maailmalla on olemassa adaptereita joilla saa muokattua enemmän tilaa ja silloin asennus on mahdollinen. Johdot ei tietenkään suoraan käy vaan vaatii adapterit.
                    BMW 530iA Touring -05
                    • Boiga
                      • 1773
                      • Ylöjärvi
                      Mulla valmis johtosarja tuollaista retrofittiä varten. Lisäksi tarvitsee tietenkin kaikki navillisen hilppeet eli radio, navilukija sekä näyttö kehyksen kanssa. Jos hyvän haluaa niin mittaristo pitäisi vaihtaa ison ajotietokoneen malliin ja tällainenkin löytyy joka purettu 9/98 540ia.
                      Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
