E39 -02 Navisoittimesta pimeni vasen puoli
  • paakko
    • Mar 2012
    • 12
    • helsinki
    E39 -02 Mikä perkele tuli ku kävi rätinät ja hävis vasemmalta puolelta soitanta. sulakkeet ehjät. välillä kun käynnistelee auton nii hetken kuuluu mutta kun laittaa volaa niin katoaa. perkele. Onkoha se soitin entine ?
    • 9234
    Äänet tulevat takakontin radiomodulilta (BM54). Jos autossa ei ole hifi-pakettia, niin päätevahvistimet ovat tuossa kyseisessä yksikössä ja tuo on varsin tyypillinen ongelma, korjattavissa.
    • paakko
      • Mar 2012
      • 12
      • helsinki
      Korjattavissa, eli uusia se kontin vaffari ?
        • 9234
        Kolvaamalla uudelleen (ja samalla vaihtamalla paremmat) pääteasteet. Tuossa yksi vaihtoehto. KLIK Saattaa täältä foorumiltakin löytyä tekijöitä.
        • Hezman
          • Oct 2012
          • 708
          Tuolta saa helposti korjaussarjan, myös.
          • paakko
            • Mar 2012
            • 12
            • helsinki
            Kiitos avusta, testailempa!
            • Hezman
              • Oct 2012
              • 708
              Ite olen kyseisen korjaussarjan tuolta tilannu ja asentanu. Ei ole vaikee homma. Ja on vielä alkuperäistä vahvari tehokkaampi.
              • paakko
                • Mar 2012
                • 12
                • helsinki
                Joo sain sen asenneltua, mut parin viikon jälkeen pimeni, avasin laatikon niin paksu punanen ja musta irronnut juotoksista.. enkä tiiä missä kohtaa ne oli juotettu, eikä ole ohjeita enää tallella, onko sulla ?
                • Hezman
                  • Oct 2012
                  • 708
                  • lepis
                    • Sep 2010
                    • 81
                    Sama vika kuin aloitusviestissä, paitsi että radio lakkasi kuulumasta kerrasta, eikä pihaustakaan ole kuulunut viikkoon! Potilas E39, -03 ja HIFI system Professional DSP. Eli onko tässä setupissa nuo päätevahvisimet tuossa BM54:ssa? Selviäisköhän täsät jollain kolvailuilla vai meneekö kenties joku vaffari vaihtoon vai miten...? (sulakkeet ehjät).
                    E39 530iA -02
