523iA e39 vikakoodien tulkkausapua?
  • Markus84
    • Feb 2007
    • 25
    • Partyplace
    Tulkkaisiko joku suomeksi muutaman koodin vai minkälie diagnoosin sisällön:
    Module Info: DME/DDE DME MS41.0
    10 Kühlwasser Temperatur - Sensor
    Unterbrechung oder KurzschluB am Kühlwasser Temperatur Sensor
    Module Info: AIRCO Airco automatic
    2 Fehler Nr. 2
    Module Info: EGS
    Version: EGS 7.32 ERROR!
    40 Motoreingriff
    Die PIN 40 vom EGS Steuergerät ist unterbrochen, oder hat länger als 3 Sek. am Masse gelegen.
    Wen die Leitung am Masse liegt ist der Fehler auch im DME Steuergerät eingetragen.
    Überprüfen Sie: die Leitung vom EGS PIN 40. Getriebe Programm: Störanzeige + Notlaut
    155 CAN Lade - Signal
    Fehlerhaftes Lade-Signal durch das DME Steuergerät festgestellt.
    Module Info: EWS
    Status: ERROR!
    Supplier: UTA
    2 Schlüssel 2 nicht erkannt
    Ablauf bei Schlüsselidentifikation und Startvorgang
    - Der Transponder im Schlüssel wird über die Ringantenne mit Energie versorgt und sendet die Schlüsseldateb an das EWS3-Steuergerät.
    - Das EWS3 - Steuergerät prüft die Schlüsseldaten auf ihre Richtigkeit und bit gibt erst dann ein Freigabesignal av Motorsteuerung und Anlasser.
    Module Info: LCM/CCM
    Status: ERROR!
    40 Thermische 01 Niveau Sensor
    Kääntäjällä sain jotain tolkkua, mutta kommentit suomeksi kelpaa silti.
    Ei liene kuitenkaan mitään isompaa?
  • Muurahainen
    • 9195
    Niin no isompaa tai ei...
    Vaihteiston ohjaus herjaa, jäähdysnestesteen lämpöanturi, ajonestosta ja korkeudensäädöstä.
    Onko nuo nollauksen jälkeen tulleita koodeja vai vain nyt muistissa olleita?
    Kannattaa nollata ja katsoa mitä tulee uudelleen kun kaikki eivät välttämättä ole oikeita vikoja.
    • Markus84
      • Feb 2007
      • 25
      • Partyplace
      Ennen nollausta olleita muistissa olevia, täytyypä vielä nollata muisti ja katsoa, mitä sieltä vielä löytyy.
      • Muurahainen
        • 9195
        Jep, noita saa aikaan vaikka mitä ihmeellisimpiä vaikka tyhjän akun avulla.
        • Markus84
          • Feb 2007
          • 25
          • Partyplace
          Nollauksen ja noin parin sadan kilometrin jälkeen:
          Module Info: ZKE/ZVM
          Version: ZKE 3
          Supplier: Hella
          149
          Module Info: AIRCO
          Version: Airco automatic
          2 Fehler Nr. 2
          ZKE lienee vilkkuun liittyvä, sillä on kohtuullisen nopea tuo kuskinpuolen vilkku..
          Mitä sitten muut ovat, niin ei tuo Fehler ainakaan aukaise yhtään.
