BMW 523i -96 ei vedä 4500 kierroksen yläpuolelle vaan alkaa röpöttään. RATKAISTU, kat
  • Mauri
    • Mar 2015
    • 11
    • Hki
    Kone ei enään kierrä juuri yli 4000/4500 kierroksen. Pakoputkesta kuuluu vaan rätinää ja meno hyytyy ja jopa kulku hidastuu alkuun vaihdettaessa.
    Katsastuksessa oli päästöt vähän korkealla mutta tämä vika alko oikeastaan senjälkeen kun tankkasin tankin pitkästäaikaa täyteen. Polttoainesuodatin on vaihdettu, kay hyvin tyhjäkäyntiä ja tulpat kauniin ruskeat. Toista ilmamassanmittaria kokeiltu ei vaikutusta...
    Voisko olla bensapumppu? Onko vaikea vaihtaa?
    Oikeastaan tarvitsisin vikakoodien luvun (HKI/Espoo alue?) kun epäilen myös jonkinsortin anturi vikaa. (joskus jää sytytys välistä ja auto nykäsee)
    Onko neuvoa antaa?
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    Vikakoodit vaan lukemaan.
    Käynistyykö moottori muuten ok? Jos ei niin kampiakselen asentoanteri. Vaihdoimme omasta romusta poltoainepumppu kun olin ihan varma että se oli se, samat oireet kun sinulle.
    Eli jos tarvitset polttoaine pumppu niin täälä olis kunnossa oleva käytetty.
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
    • Mauri
      • Mar 2015
      • 11
      • Hki
      Joo käynnistyy ihan normaalisti ja tyhjäkäynti tasasta kun vaihdoin halkeilleen haitariputken. Tää vika alko ihan yllättäen ja ei tosiaan enään kone ota kierroksia. Alakierroksilla ok.
      Pannaan pumppu mieleen. Kukahan noita koodeja lukee tässä pääkaupunkiseudulla? (pyöreä pistoke vielä)
      • pallonivel
        • Dec 2008
        • 65
        • Southern lappi
        Käytin kans tulppia irti, kun ei ollut tietoa vaihdosta.
        Näytti hyvältä ja laitoin takaisin, alkoi ajossa pätkiä saman tyylisesti.
        Koodeissa misfireja.
        Uusilla tulpilla alkoi toimimaan.
        Auto 525i
        E39 M5 & e61 525xi & karina 2.0i
        ex E39 525i
        ex E46 323 sedan
        ex E36 325 coupe
        • Mauri
          • Mar 2015
          • 11
          • Hki
          Nyt ei välillä vedä enään yli 3000-3500 kieroksen ja ylösvaihtaessa myös meno alkuun hiipuu kunnes taas kierrokset nousee...
          • Tome
            • 548
            Katti tukossa?
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              Originally posted by Tome View Post
              Katti tukossa?
              Tämä.
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • Mauri
                • Mar 2015
                • 11
                • Hki
                Jos on tukossa meneekö uusiksi vai voiko jotenkin "korjata"?
                Meni kuitenkin päästömittauksesta läpi paripäivää sitten, tosin piti odotella arvojen laskeutumista jonkinaikaa...
                Eikä ole nokkatunnistin.
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  Itellä oli ainaki sisuskalut irti ja ne tukki sen katin. Helis sisällä kivasti. Uutta paikallee ja taas mentii.
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • Mauri
                    • Mar 2015
                    • 11
                    • Hki
                    Ja oikean vian profetointi taitaa mennä kattia syypäänä pitäneille....
                    Iloisesti helisee sisuskalut.
                    Nyt hyvä kysymys kuuluu mistä katin saa järkihintaan?
                    • Teemuz_
                      • Jan 2014
                      • 55
                      • pori
                      Itellä teki samaa ja bensapumpun vaihdolla korjaantu .
                      • Mauri
                        • Mar 2015
                        • 11
                        • Hki
                        Joo oli katalysaattori tukossa.
                        Oireet oli tehon/väännönpuute ja se ettei ottanut kierroksia. Lopulta eteneminen hyyty mateluun kun kierroksia sai vain reilu tuhat. Eli meni täysin tukkoon....
