Tunnin räpläsin tota, eikä suostunut irtoamaan. Painelin kahta isoa hakasta pumpun molemmin puolin, mutta siellä tuntuu olevan joku viisas kiinnityssysteemi. Vinkkejä irroittamiseen kaivattaisiin.
Bensapumpun irroitus tankista (E39 528i)
Tags: None
Kyllä sen pitäis niitä kahta hakasta sisäänpäin painamalla lähteä ..Originally posted by bavaria:39Tunnin räpläsin tota, eikä suostunut irtoamaan. Painelin kahta isoa hakasta pumpun molemmin puolin, mutta siellä tuntuu olevan joku viisas kiinnityssysteemi. Vinkkejä irroittamiseen kaivattaisiin.
BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
e39 523 -97 BENSA Pumppu
Onko tän korisessa bensa pumppu tankissa apukuskin puoleisen luukun alla? ja jos on niin miten sen saa auki? ei uskaltanut hirveetä voimaa käyttää ettei hajoa. ja vika on että kone ei kierrä yli 4000 ja siihen kierroksiin kun pääsee ni rupee kone kilistämään aika pahasti. tehoja ei ole sitten mitään. vika tuli kun ajoin tankin lähes tyhjäksi eli tankissa oli ehkä 1l jäljellä ja bensan suodatin on vaihdettu
