Uudet umpiot facelift e39:een mistä?
  • Bemu-Jussi
    • Dec 2008
    • 80
    Katsastusmies valitti heikkoa valotehoa, ja lisäksi toisella puolella korkeudensäätö rikki. Ajattelin että voisi vaihtaa naarmuiset umpiot saman tien uusiin.
    Onko jollain vinkkejä mistä kannattaa ostos tehdä? Schmiedmannilla on näköjään n. 250 e/puoli, ja asennukset päälle. Ebayssa on kaiken hintaisia, mutta pitäisi varmaan tietää ovatko euroopan standardien mukaisia ja muutenkin mikä on kunnon tavaraa.
    Ja kyseessä siis halogeenit. (Xenoneihin vaihto ei houkuta, koska olen joskus uusinut puskurin vahingossa ilman pesureita olevaksi, ja nehän vaaditaan xenonien kanssa )
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    Jos on facelift malli niin ei ole paljon vaihtoehtoja kun orkis hellat. Prefacelift mallit toki menee mutta niihin pitää vaihtaa vilkunkanta vanhempaan.
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
    • ea_M5
      • Aug 2013
      • 205
      • Finland - Espoo/Turku
      Mikä on autosi valmistusvuosi ja kuukausi? Ainakin 3/2001 tai vanhemman faceliftin kohdalla pystyt irroittamaan linssit ja mustat angeleyes-rungot kuumentamalla niitä 90...100 asteisen saunan ylälauteilla noin 15min. Samalla linssit voi kätevästi hiota ja kiillottaa. Tein itse kyseisen prosessin pari viikkoa sitten.
      Uudempienkin valojen kohdalla avaaminen onnistuu hieman työläämmällä tavalla. Jamie Peers kirjoitti tästä DIY:n hiljattain M5boardin puolella:
      2001 Le Mans Blue ///M5
      Black/Blue sport interior
      Titanium Trim
      Supersprint X-pipe
      • Bemu-Jussi
        • Dec 2008
        • 80
        Auto on 2002-vuosimallia. Tuo valojen purkaminen osiin, hionnat ym. vaikuttaa kyllä aikamoiselta säätämäseltä, tuskin olen siihen lähdössä. Kiinnostaa kyllä että mikähän eniten on valotehoa syönyt: Tuo linssikö, miten se voi naarmuuntua kun se on ulomman muovin takana suojassa? Vai likaantuuko se ajanmittaan? Onko tässä perinteistä koveraa heijastinta takana ollenkaan, siis lähivalossa? Pitkissä heijastin näkyy, mutta ne valaiseekin hyvin.
        • Gedd
          • Mar 2010
          • 479
          Kyllä siellä projektorin linssinkin takana on heijastinpinta joka lähtee aikojen saatossa käveleen.
          Itsellä on uusitut säätötangot, heijastinpinnat ja uloimmat pleksit. On kuin uudet
          • zeniitti
            • Oct 2011
            • 570
            • 127.0.0.1
            Oliko tuohon projektiin jotain tutoriaalia?
            • sonikk
              • Nov 2010
              • 1664
              • Kerava
              Monesti myös siihen heijastimen pintaan ja linssin molemmille puolille pinttyy semmoinen kalvo mikä näkyy läheltä katsottaessa valot päällä. Saa yleensä putsattua mutta melko työlästä kun umpion joutuu purkamaan.
              Tuo Dremelillä avaaminen näyttää hiukan erikoiselta, itse olen neljät E39:n umpiot purkanut kuumailmapuhaltimella ja kasannut.
              • Gedd
                • Mar 2010
                • 479
                Vanhat irti ja uudet tilalle :think
                • sonikk
                  • Nov 2010
                  • 1664
                  • Kerava
                  Paitsi että kysyjällä taitaa olla facelift, johon menee tämän näköiset.
                  Oma savotta muutaman vuoden takaa
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Ebaystä uudet orggis umpiot täydellisinä, helppoa ja halpaa.
                    • Bemu-Jussi
                      • Dec 2008
                      • 80
                      Kuinka halpaa?
                      • ea_M5
                        • Aug 2013
                        • 205
                        Sanoisin että aidot Hellat maksavat vähintään 350...400 e/puoli. Minun oli ainakin vaikea löytää oheisen sivun tarjouksista parempia ebaystä:
                        http://www.epdtuning.com/5sarja-etuv..._51_56_52.html
                        Titanium Trim
                        Supersprint X-pipe
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          N. 500€ pari posteineen http://www.ebay.de/itm/BMW-E39-Facel...263&rmvSB=true
                          Hinnat nouseet, viimeksi kun ostin taisi olla 425€ posteineen.
                          • Juize
                            • Nov 2010
                            • 241
                            Ei tarvitse kovinkaan kaukaa hakea kun tuon sivuston Hellan umpioiden hinnat saa reilusti alitettua. Aika jäätävät hinnat samoista umpioista.
                            Jopa Schmiedmannilta saa edullisesti Hellat noihin hintoihin verrattuna.
                            i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
                            ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
                            ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
                            ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
                            ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
                            • ea_M5
                              • Aug 2013
                              • 205
                              My bad jos todella ovat Hellat. Siinä vaan pisti silmään lausahdus "Tuote on tarvike, mutta OE laatua". Eikös Hellat yleensä ole OE-kamaa:think
                              Titanium Trim
                              Supersprint X-pipe
