Uudet umpiot facelift e39:een mistä?
  • ea_M5
    Tuosta umpioiden avattavuudesta lämmöllä on hieman vaihtelevaa tietoa. Jotkut väittävät että 7/2002 facelift olisi vielä avattavissa.
    Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
  • icecold
    Miksi et voi ostaa Schmiedmannilta niitä Hellan alkuperäisiä umpioita ja vaihtaa itse?
    Ja jos itse vaihtaminen ei onnistu niin varmasti joku kaveri näprää kaljapalkalla kiinni.
  • Rovasti
    tilasin ebaystä 220e depon facelift xenon enkelit todella laadukkaat ja vahto työ 15min per puol ja ei muutaku tökki liittimet kinni ja menoksi. ei tullu mieleenkään että ostasin jostain suomalaisesta netti kaupasta. maanantaina ku tilaa ebaystä torstaina hain valot postista
  • Bemu-Jussi
    Kiitos selkeistä tiedoista. Vaikeaksi menee päättää maksaako 700 (asennettuna) alkuperäisistä vai 300 näistä joiden parannus valotehoon voi jäädä pettymykseksi.
    Taidan korjauttaa pelkän korkeudensäädön ja pärjätä vanhoilla valoilla vielä. Ehkä jotkut "night breaker" tms. polttimot auttaa valotehoon sen verran että katsastusmieskin on tyytyväinen...
  • EPDM
    Originally posted by Bemu-Jussi View Post
    Onko näistä kellään kokemuksia? Vastaako ulkonäöltään alkuperäisiä, ja tarvitseeköhan tämän kanssa vaihtaa vilkun pistoke faceliftissä vai pre-faceliftissä?
    Olisi molemmat puolet 190 + postitus 42 eli yhteensä 232, Schmiedmannilla on (Hellat?) 267 e/kpl.
    http://www.ebay.de/itm/2x-BMW-E39-DE...17056629&rt=nc
    Lähivalo linssi on pienempi depossa, eli valoteho heikompi kuin Hellan. Angel eyes ovat t5 hehkuilla mutta voi vaihtaa helposti ledeiksi.
    Korkeuden säätömoottorin liittimet ovat samoja ( kolmas kuva)
    Kaukovalojen liittimet ovat samoja ( neljäs kuva)
    Mutta parkkivalojen/angel eyes liittimet ovat eri. (viides kuva). Toki Depossa ne ovat johdon pätkien varrella ( sini-valkoinen) joten niistä voi suht helposti liittää ne vaikka ryöstöliittimellä jos es halua irrottaa liittimet.
    Vilkkujen kanta ja liittimet ovat eri ( toinen kuva). Liittimet voi ostaa merkkiliikkeestä tai jostakin muualta...
    Otin pari kuvia. Ne ovat xenon valoja mutta se nyt tässä asiassa ei vaikuta. Hella ylhäällä, depo alhaalla.
    Edit: toi 190€ on alla meidän sisäänostohinnat joten on kyllä edullinen.
  • Bemu-Jussi
  • pallonivel
    DJ auton muovit laitoin alkutalvesta ja ei ole ollut moittimista.
  • dokki
    Itsellä oli nuo djauto umpiot entisessä autossa ja valotehoa oli hyvin!Tosin enkelin silmät oli aika himmeät koska yksi 5w poltin per rinkula.Hinta alvadissa noin 180e kpl.
  • ea_M5
    Niinpä siinä lukee. Eiköhän joku nokkela vielä löydä nuokin satasen halvemmalla muutaman tunnin kuluessa..
    Jos joku on pelkistä linsseistä kiinnostunut niin "DJ AUTO"-brändiä on ainakin kehuttu orkkisten veroisiksi M5boardilla.
  • Juize
    "Ajovalosarja Hella facelift 2000 valkoisilla vilkulla ilman xenonia"
    Eikös se tuossa ole mainittu.
  • ea_M5
    My bad jos todella ovat Hellat. Siinä vaan pisti silmään lausahdus "Tuote on tarvike, mutta OE laatua". Eikös Hellat yleensä ole OE-kamaa:think
  • Juize
    Originally posted by ea_M5 View Post
    Sanoisin että aidot Hellat maksavat vähintään 350...400 e/puoli. Minun oli ainakin vaikea löytää oheisen sivun tarjouksista parempia ebaystä:
    http://www.epdtuning.com/5sarja-etuv..._51_56_52.html
    Ei tarvitse kovinkaan kaukaa hakea kun tuon sivuston Hellan umpioiden hinnat saa reilusti alitettua. Aika jäätävät hinnat samoista umpioista.
    Jopa Schmiedmannilta saa edullisesti Hellat noihin hintoihin verrattuna.
  • Bmw Master
    N. 500€ pari posteineen http://www.ebay.de/itm/BMW-E39-Facel...263&rmvSB=true
    Hinnat nouseet, viimeksi kun ostin taisi olla 425€ posteineen.
  • ea_M5
  • Bemu-Jussi
    Kuinka halpaa?
