Polttoainepumppu (tankissa)
  • ErikE39
    • Oct 2014
    • 22
    • Mustio
    Moikka !
    Kyselisin jos joku saattaa tietää niin mikäs polttoainepumppu tuossa e39 530D touring vuosmalli 12.24.2000 ? Kuin näköjään on VDO tai Pierburg? en ole aivan varma mikä tuonne sopii, kuin soittelin niin he sanoivat että tuohon e39 on vaihdettu pumppuja varmaan kolmeen eri kertaan vuosmallista 96- eteenpäin. Joten jos jollain olisi samaa vuosmallia kuin minulla niin mikäs pumppu tuonne sopii?
    Siis eihän sillä valmistajan nimellä sitä sopivuutta pysty päättelemään kun tuollekin osalle löytyy vaikka kuinka monta valmistajaa. Jos nyt puhutaan siitä tankin pumpusta niin se on kyllä samalla osanumerolla koko tuon valmistusajan ollut. Auton alla olevaa siirtopumppua sitten ollut kahdella eri numerolla. Elleivät varaosaliikkeessä pysty auton tiedoilla etsimään oikeata pumppu kannattaa vaihtaa liikettä. Jos liikkeessä arvotaan osien valmistajien nimistä niiden sopivuutta niin silloin on kyllä melkoista hakuammuntaa. Osien sopivuuden voit varmistaa vaikka BMW.fi osoitteesta löytyvästä varaosaluettelosta.
    • ea_M5
      • Aug 2013
      • 205
      • Finland - Espoo/Turku
      Taidetaan puhua osanumerosta #16141183178 :think?
      2001 Le Mans Blue ///M5
      Black/Blue sport interior
      Titanium Trim
      Supersprint X-pipe
      • ErikE39
        • Oct 2014
        • 22
        • Mustio
        Onko tuosta varmuutta? 16141183178 jos on niin silloin se olisi tuo VDO polttoainepumppu.
        • ea_M5
          • Aug 2013
          • 205
          Tuolta nopeasti kattelin tuon OEM-osanumeron:
          Usein on mainittu myös "VDO 405052005001Z".
          Titanium Trim
          Supersprint X-pipe
            Edelleenkään osien sopivuutta ei voi päätellä valmistajasta. Toimiva tapa on käyttää BMW numeroa tai sitten valmistajan omaan numeroa osalle. E39 530d on vain yhdellä BMW numerolla olevaa tankinpumppua, eli joko se toinenkin on sopiva tai sitten se ei ole 530d tankin pumppu.
            BMW numero 530d tankin pumpulle on 16141183178 kuten yllä mainittiin.
