Ilmajousen liitin vuotaa
  • Cud
    • 63
    Vaimon 525 Touringin vasen puoli alkoi laskemaan jos autoa ei käytetty pariin päivään. Oletin että ilmajousi vuotaa mutta vika ei löytynyt vasemmalta puolelta, vaan oikealta. Oikean puolen jousessa oli reikä joka vuoti hieman ja osia odotellessa jousi pamahti totaalisesti. Vaihdoin uudet jouset molemille puolille mutta perä menee kasaan muutamassa tunnissa. Vika johtuu siitä että nyt vuotaa letkujen liittimet, jotka ovat jousissa kiinni, molemmilta puolilta. Muoviklipsit joka pitää ne paikkallaan ovat ehjät mutta vaikuttaa siltä että ne ei pidä liittimet kunnolla paikallaan ja siksi vuotaa.
    Kysymys on nyt onko kellään ollut vastaavaa ongelma ja mitä keksisi ratkaisuksi? En halua vaihtaa liittimet kun ilmeisesti pitää ostaa koko letkusarja ja säiliö samalla. Noi säiliöt on kai hieman hankala päästä käsiksi kun ei ole nosturia että pääsisi kunnolla auton alle. Alkaa tympiä koko juttu kun ei pysy millään tiivinä.
    Kun toi vasenpuoli laski vaikka vuoto oli oikealla puolella, niin voiko se johtua siitä että se liitin oli itsestään alkanut vuotamaan ja oli vain sattumaa että oikeanpuoleinen jousi hajos aika pian sen jälkeen?
    En haluaisi vaihtaa teräsjouset näitten tilalle, mutta pahimassa tapauksessa kai niin pitää tehdä, jos en saa vuotoa loppumaan. Vinkkejä miten saisi noi liittimet pitämään otetaan kiitollisena vastaan!
  • jarkko520
    • Oct 2012
    • 253
    Ei hajua millaiset liittimet kyseessä mut luulisin jonku tiivistämisen auttavan?
    G30 530e m-sport
    Ex e92 335”M”, e61 530d e39 m5, e46 330, e34 520 +muut
    • Cud
      • 63
      Siis paineilmaliittimet jotka tulevat ilmajouseen kiinni.
      • kalevik
        • Apr 2009
        • 957
        • Salo
        O-renkaat uusiksi ja liitin paikoilleen vaikka fairyn avulla. Eli ei voimaa vaan herkkyyttä...
        E61 525i, Suzuki VS1400
        Exät: Jaana, Susanna, Maija
          • 9234
          Tai liukkariksi jarrukumirasvaa.
          • Cud
            • 63
            Eilen tuli laitettu uudet o-renkaat, ja käytin asennusrasvaa, mutta se ei silti auttanut. Vuotaa ehkä jopa hieman enemmän kuin ennen. Pitää vielä tarkistaa että varmasti on vielä liittimet jotka voutavat, ettei vaan ole useampi vuotokohta.
            • adr-jouni
              • 103
              • Near uleåborg
              E39 välillä perä alhaalla. Ilmajouset.
              Mullakin.
