e39 vm-96 kuskin lukko ei toimi. Olikin jäässä eli korjattu
  • PeteV8
    • 50
    • Auton alla
    Tuollainen kiva vika. Lukko ei toimi kahvoista ulkoa eikä sisältä, mutta k-lukko eli sähköt pelaa, nappi liikkuu normaalisti ja lukkopesä pelaa myös. Ovi ei vaan aukea. Lasit saa laskeutumaan alas avaimella lukkopesästä. Aamulla oven lukkohaka oli jäässä eikä jäänyt lukitusasentoon. Kokeilin pari kertaa työntää hakasen lukkoasentoon eikä toiminut. Sitten kun lämäsin oven kiinni niin jäikin eikä nyt siis aukea. Hjälp!
    Exät: Datsun 100a -72
    Datsun Finn -73
    Ford Granada 3.0 gxl -74
    Ford Scorpio 2.9 ghia -89
    Opel Omega -92
    Opel Omega cd -97
    Bmw e34 525 -89
    Ford scorpio stw -92
    Bmw e34 525 -90
    Bmw e36 325 -94 m3look coupe
    Bmw e39 528 -96
    Nyt: Bmw e39-98 540i 6-gang
    Eiköhän se vaan ole jäässä, kun ei meinannut mennä kiinni ennen jumittumista. Auto lämpimään ja aseöljyä perään kun saat oven auki.
    • PeteV8
      • 50
      • Auton alla
      Tuo jäätyminen todennäköisesti syypää, vaan ovea on pitänyt räplätä pari kk sitten niin ajattelin jo että lukossa on ja pysyy. Mitenkä lie pääsisi lukkoon käsiksi? Ovipahvi irti yläreunasta varmaan... Ja sääli on siinätapauksessa sairautta...
      Datsun Finn -73
      Opel Omega -92
      Opel Omega cd -97
      Bmw e34 525 -89
      Bmw e34 525 -90
      Bmw e39 528 -96
        Itsellä kävi kanssa, että ei meinannu mennä kiinni, joten räpläsin lukkoa ja sain lopulta lyöty kiinni niin eipä se enää auennut.. Vein lämpimään auton niin ovi aukeasi lukon lämmettyä -> kunnolla öljyä ja sen jälkeen toimi normaalisti. Purkaminen ei taida olla ihan helppo kun ovi on kiinni, joten itse veisin vaan johonkin lämpimään parkkihalliin.
        • PeteV8
          • 50
          • Auton alla
          ..ja jäässähän se lukko vain olikin. Onneksi aurinko paistoi puoli päivää autolle ja ovi aukesi ilman sen kummempia töitä. Rasvasin lukot hyvin vaan eipä ole ennen lukot tämän mallisessa bemussa kenkkuillut.
          Datsun Finn -73
          Opel Omega -92
          Opel Omega cd -97
          Bmw e34 525 -89
          Bmw e34 525 -90
          Bmw e39 528 -96
            Ihan normaali ongelma tässäkin korimallissa. Juttua löytyy paljon foorumilta.
