puhaltimesta tulee välillä sähköistä käry!
  • Raipeee
    • 83
    Eli e39 automaatti ilmastoinnilla. välillä tulee kunnon sähkön käry ohjamoon tuulettimesta.konehuoneessa ei ole havaittavissa mitään hajuja.mutta kun ottaa raitisilmasuotimen jälkeisen putken auki niin sieltä haistaa hajun miedosti.joten käry tulee jostain puhaltimen ja koetaulun seutuvilta. Kaikki toimii normaalisti yms. mutta haju tulee välillä hetkellisesti pöllähtäen ja taas katoaa kokonaan. Onko jollain ollut vastaavaa ongelmaa joskus tai onko jollain hyviä mielipiteitä mikä tätä käryä välillä mahtaa aiheuttaa?
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Puhaltimenmoottori, kennot.
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
    • Will_E39
      • 920
      Kusipojan suutin
      e39 520ia-96
      • Jaxe
        • Feb 2015
        • 1
        • In finland
        Jaxe
        no mulla oli ajoittain hajuja.luulin että ne tulee puhaltimenmoottorista mutta ei,se tuli venttiilikopan tiivistevuodosta.kovilla kierroksilla tiivisteenvälistä pääsi kuumanmoottorin/pakosarjan päälle hieman öljyä ja sen haistoi heti sisällä.
