M5 -00 Takarenkaat pompottaa kiihdytyksessä.
  • Paasse
    • 28
    • KantaHäme
    tai ongelma ja ongelma... mutta mulle on. Mä tiedän että tää laittaa
    jotkut tyypit ainakin hymyileen mutta kyselen kuitenkin. Eli sellainen
    "vika" jotta kun toi rakkine alkaa pompotteleen persettään kun lähettää
    vähän tuimemmin. Pikkasen kun lipsahtaa pedaalille härskimmin niin
    samantien lyö väärälle raiteelle. Tosta ei rengaskauppa tykkää kun ne
    ei kulu kun viitti ihan rikkookaan härveliä.
    Juuri katastuksessa katottu ja ihan tasan siinä näytti iskarit.. puslia
    väänneltiin konttorilla ihan silläkin jotta löysiä ei ollunna.
    Mitkä iskarit noin varoiks tonne kannattaa tumpata?? Ja nyt ei mitään
    ilmaiskamaa ole tarkoitus haalia.. Koneja tossa tsekkaillu ja Bilstein..
    vinkkejä sain myös kaverilta mutta kysympä vielä täältäkin..
    Mitään coil hässäköitä ei tässä ole tarkoitus ainakaan vielä jumpata
    tohon kinneriin..
    :think
    - 535 da lci
    - M5 -00
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    Taitaa olla näissä enemmän ominaisuus kuin vika, teho ei vaan riitä pitoon nähden tai toisinpäin. Ja otsikon voisi muokata vähän sopivammaksi
    M550d
    • Tume
      • 251
      Laita Pasi nilkkaa syvemmälle vaan! Ainakin omassa tuntui ilmenevän tuota jos ei ihan ollut tarpeeksi pitoa, mutta ei taas ihan tarpeeksi sutinutkaan. Sitten kun kunnolla antoi happea niin ei tuota ongelmaa ollut.
      F11 530xd M-sport -16, E39 530i M-sport -01, Manta A 2.4 -74
      Ex: 5x F1X, 10× E6X, 8× E39, 2× E36, 2× E34
      • Tume
        • 251
        Ainiin, tuo ominaisuus kyllä itsellä väheni kun vaihdoin perän kiinnityspuslat. Tuntuuko voimalinjassa väljää kun ykkösellä ajelee hitaasti ja kaasua pumppailee?
        • jumbo
          • Jun 2005
          • 6603
          • Lappeenranta
          Meinaatko koko sen apurungon puslia vai perän ja sen välisiä?
          M550d
          • Purni
            • May 2007
            • 917
            Ei tohon pompotukseen auta itse jeesuskaan, eli se on aikalailla ominaisuus. Se on just siin pidon rajamailla siks pompottaa.
            Kesämiina: E39 M5 S/C
            Talvimiina: E70 X5 530sd
            • jumbo
              • Jun 2005
              • 6603
              • Lappeenranta
              Ei tosiaan kannata ihan mahdottomasti ryttyyttää sitä perää tai alkaa joku paikka pettämään sieltä, ja muokkasin tuon otsikon vähän asiaa kuvaavammaksi
              Edit. Ongelmaan toki yksi lääke on laittaa näitä alikokokumeja alle, 245 leveitä tms. Niin silloin ei liian pidon kanssa ole ongelmaa ja pomppiminen häviää.
              M550d
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                Originally posted by jumbo View Post
                ...silloin ei liian pidon kanssa ole ongelmaa...
                ei stna kun aloin hymyilemään ääneen
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • Tume
                  • 251
                  Perän ja apurungon välisiä. Ne tekee aika paljon klappia siihen voimalinjaan jos ovat tiensä päässä.
                  • jumbo
                    • Jun 2005
                    • 6603
                    • Lappeenranta
                    Äänekäs hymyily on aina hyvä asia Mutta ihan totta, kun käyttänyt esim. Tykkimäen radalla kapeampia kumeja niin ei kyllä jää pomppimaan kun kiihdyttää
                    M550d
                    • Spetke
                      • 3450
                      • Janakkala
                      Nyt se lippis pois päästä, ja ajelet normaalisti
                      • Hemi
                        • 18880
                        Tai kääntää edes lipan menosuuntaan....
                        • Paasse
                          • 28
                          • KantaHäme
                          just just...
                          kunhan koijarit tulee tähän ikään niin sitä koittaa kaikin konstein pysyä
                          vähän junirioiden muassa...
                          joo... renkaat saa luisua vain kuvitelmissa.. maltilla ykkösellä ja kakkosella
                          happea jos toi nyt tosta vielä lähtee vetämään kun..
                          lisukkeita eli ongelmia pukkaa sitten heti kun syöttää vähän isommalla kyydillä... tais pytty pudota pelistä pois... ainakin tunne on moinne... syitä saa käsitellä.
                          Eli annoin keväiselle periksi ja jalka laskeutui lattiaa kohden.. kyytiä oli
                          reilusti mutta polkasin lattiaan piruuttani... no pari sekuntia ja alkoi kone
                          röpeltää vastaan ihan kuin olisi yksi pytty menny pimeeksi. Tasaisessa ei
                          juuri huomaa mutta kun ojentaa niin tulee tyhjä nykäisy väliin..
                          Onko ideoita??
                          - 535 da lci
                          - M5 -00
                          • LUMI
                            • Jun 2011
                            • 252
                            • kotona
                            vala peräkontti täyteen betonia niin ei pompi
                            • Paasse
                              • 28
                              • KantaHäme
                              tuli isompia murheita... pomppikoon... tarpeen mukaan...
                              - 535 da lci
                              - M5 -00
