E39 ei starttaa
  • J-Ho
    • Mar 2015
    • 11
    E39 ei starttaa
    No niin, nyt se taas myrkyn lykkäsi!
    Vietin leppoisaa lauantaita fiksaten tuota 523:a ja muutaman tunnin jälkeen ajattelin laittaa auton hetkeksi käyntiin. Yli 10 vuotta automaatilla ajaneena tietysti olin unohtanut ykkösen silmään ja auto nytkähti startin yhteydessä eteenpäin.
    Noh, ei tämä mitään. Laitoin vaihteen vapaalle, kässärin päälle ja kytkimen pohjaan. Hämmästyin, ettei startti pyöritä! Koitin useita kertoja ja mittarivalot kyllä sammuu starttikohdassa mutta starttimoottori ei pyörähädäkään.
    Tatti otsassa menin sisälle ja korkkasin oluen ja aloin pohtia asiaa. Menin takaisin autolle ja toisella yrittämällä auto lähti käyntiin!
    Sunnuntaina koitin iltapäivällä uudestaan ja toisella kertaa lähti taas normaalisti käyntiin, ekalla kertaa ei inahdustakaan.
    Kun etsin vastaavia ongelmia, löysin juttua käynnistyksenesto-ongelmista, miten tätä pääsisi tutkimaan?
    Samoin mielessäni kävi virtalukonpohja ja starttimoottori. Starttimoottoria puoltaisi se, että auto tosiaan pääsi "hyppäämään" vaihde silmässä...
  • Muurahainen
    • 9195
    Jos arvata pitää niin startti jos kerran mittarien valotkin himmenevät.
    Toinen voisi olla huono maadoitus / akun kontaktit.
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2866
      Tai kypsä akku.
      • J-Ho
        • Mar 2015
        • 11
        Kröhöm...
        Niin, siis minulla oli radio koko ajan päällä, joten pienellä akun latausoperaatiolla vika tuntui poistuvan...
        Pitäisi joskus ajatella ennen kun alkaa panikoida!
