Bmw 523i e39 -3/98 ECU:un ei yhteyttä..
  • kYSYMYSTEERI
    • Nov 2013
    • 15
    • Ruovesi
    Terve,
    Tuli tuossa tilattua ELM 327 v. 1.4 + OBD2 -> 20-pin adapteri.
    No asensin ajurit ja kaikki ihan kunnolla ja 7 eri vikakoodin luku softaa.
    Jokainen näistä väitti että ei yhteyttä ECU:un, ainoastaan sain akun jännitteen irti softilla. Viikon googlauksen ja foorumien selailulla en saanut yhtäkään hommaa edistävää vastausta. Joten käytin kaverin isän autokorjaamolla luetuttamassa kaallimmilla laitteilla koska ajattelin vain saavani jotkut kiinan versiot jotka ovat hajalla. No kalliimmat vehkeet herjasivat aivan samaa asiaa että ei yhteyttä. :think
    Tarve olisi lukea vikakoodit koska Airbag-valo palaa. Sekä monttuun ajettaessa perus ASC ja ABS valot syttyvät..
    Mistä tälläistä nyt alkaa tutkimaan? Autosta leima ummessa ja olisi tarvetta saada taas takaisin ajoon, koska tällä hetkellä olen autoton
    Originally posted by kYSYMYSTEERI View Post
    Terve,
    Tuleeko diagnostiikka pistokkeelle virta? Mihin kaikkiin moduleihin on yritetty saada yhteyttä? Airbag/ABS koodeja ei pystykkään lukemaan millään ELM327 palikalla tuon ikäisestä.
    • kYSYMYSTEERI
      • Nov 2013
      • 15
      • Ruovesi
      Yleisesti ottaen olen läppärin ohjelmista painanut vain "lue vikakoodit".
      Kun painan "lue vikakoodit" -painiketta, alkaa elm-palikassa vilkkumaan valot vuoronperään niinkuin vissiin pitääkin. Kalliimmilla vehkeillä koitettiin lukea erikseen ABS tietotoja, livedataa sekä vain vikakoodeja eikä yhteyttä.. Minkälainen palikka tarvisi olla että noihin tietoihin pääsisi käsiksi? Joku INPA:akin tukeva tuon ikäiseen?
        No jos itse haluat lukea niin INPA/BMW scanner on ne järkevimmät vaihtoehdot. INPA:lla onnistuuvikakoodien lukemiset, live-datat jne. Eli tarvitset usb-obd2 piuhan + sen 20 adapterin, joka sulla jo on. Sitten jos pitää graafia jne. saada live-datasta niin foorumilta löytyvä Testo-ohjelmalla hoituu. Huomiona, että BMW scanner ja INPA ei toimi samalla piuhalla.
        Tuon ikäisessä pitää sitten aina käyttää sitä konehuoneen pistoketta, jos meinasi muutakin saada luettua kuin moottorin/vaihdelaatikon.
        • kYSYMYSTEERI
          • Nov 2013
          • 15
          • Ruovesi
          Eihän tuon ikäisestä löydykkään mitään muita pistokkeita kuin konehuoneessa oleva, kun obd2:kaan ei jalkotilassa ollut?
          Saanko tällaisella kaapelilla: ( http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vik...i-bmw-lle.html .) Käytettyä INPA:a vai vaan BMWScanneria?
          Löytyykö suomesta ihan varaosaliikkeistä näitä järkeviä kaapeleita? Ja millaisella hinnalla? Sekä miten kysyä etteivät taas anna jotain pilipali kaapelia jolla ei taaskaan pääse ecuun käsiksi..?
          Ei viitsisi alkaa e-villestä odotteleen kun näyttävät lupaavan toimitusajaksi 1-3viikkoa.
          BMW scannerilla vissiin saan luettua yleisen vikakoodin mikä abs-antureista ei tahdo toimia? Sekä airbagista infoa että mistäpäin lähteä sitä korjaamaan, sekä nollauksen airbagin valolle?
            Joissakin on se obd2 pistoke sisällä. BMW on esim -96 eteenpäin jenkkeihin vietäviin laittanut. Ainakin omasta -99 e39 löytyy jo tuo sisätilan pistoke, vaikka auto ei olekkaan täysin obd2 yhteensopiva ja konehuoneessa on vielä pistoke. Tuo linkittämäsi kaapeli on BMW scannerille.
            Varosaliikkeistä ei noita kaapeleita löydy, foorumilla on niitä myynnissä. Joo BMW scannerilla pystyy lukemaan ABS ja airbagit, live-dataa sillä saa aika heikosti. INPA antaa mielestäni jotkut vikakoodit hieman selkeämmin kuin BMW scanner.
            • kYSYMYSTEERI
              • Nov 2013
              • 15
              • Ruovesi
              Kiitokset erittäin nopeasta valistuksesta, sekä avusta.
