E39 automaattivaihteiston vika.
  • marko84
    • Oct 2008
    • 1489
    • Pori
    En vastaavaa löytänyt joten...
    -96 523 automaatti kyseessä ja vika seuraavanlainen.
    P , R ja N toimii hyvin, mut kun D:n laittaa päälle ei vaihda 1 pois ollenkaan.
    S:n kautta kun laittaa D:n toimii normaalisti ja vaihtaa hyvin myös kickdown toimii.
    Pakko vaihteilla ei mitään vaikutusta, pakkovaihde päällä toimii niin kuin olisi D päällä...
    Mittaristossa vaihteenvalitsimen symboli näyttää väärin.
    Jos D päällä, mittaristossa S. jos taas S päällä mittaristossa S4.
    Vikakoodit luettiin eikä mitään saatu ulos, mittaristossa ei pala mitään vikavaloja.
    E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
  • dokki
    • Feb 2013
    • 236
    • valtimo-sotkamo
    Oiskohan vika siinä vaihde tunnistimessa?tai sitten laatikon purkki sökö.Mekaanista vikaa tuskin on.
    BMW e39 530dA-98
    BMW e38 735iAL-97
    EX:BMW e39 523iA-97
    BMW e36 320ci-92
    BMW e36 316i -92
    BMW e36 325 -91 252hv 315nm
    Honda civic TIC -89 220hv 230nm
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      Onko se steppi vai vanhempi?
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • marko84
        • Oct 2008
        • 1489
        • Pori
        tunnistin ilmeisesti kepin juuressa?
        Vanhempi.
        • dokki
          • Feb 2013
          • 236
          • valtimo-sotkamo
          Joo siinähän se.Jos jotain osaa tarvii niin mulla ois yks vanhempi e39 missä tuo vanhempi loota.
          BMW e39 530dA-98
          BMW e38 735iAL-97
          EX:BMW e39 523iA-97
          BMW e36 320ci-92
          BMW e36 316i -92
