Huomasin juuri eilen tutkiessani 530i:n imusarjan päädyn tulppien kuntoa, että siinä niiden tulppien vieressä, muistaakseni yläpuolella imusarjan taakse menevässä johtosarjassa oli yksi johto, minkä liitinpää oli täysin irrallaan. Käänsin sen paremmin näkyville ja yritin katsoa peilillä, mistä tuo olisi voinut irrota, tai minne se voisi kuulua. Johto kuuluu nippuun, mistä tuo pää erkanee vain n. 10 cm pitkästi juuri tuolta imusarjan takaa. Ei nyt heti tule mieleen, että tuo olisi jossain omassa remontissa jäänyt irti, ehkä ollut noin jo alusta saakka, kun auto on mulla ollut, tai sitten Laakkosella irrottaneet huohotinrempassa tms. Itsekin olen purkanut tuota aluetta, mm. tyhjäkäyntiventtiili, DISA, kaasuläpän runko olleet irti, mutta en tuommoista liitintä muista nähneeni tai irroittaneeni. Mikähän liitin siis voisi olla kyseessä? Ei ole mitään vikakoodeja, mutta kyllähän tuo näyttää siltä, että se jonnekin kuuluu!?
E39 530i, mikä liitin irti imusarjan päädyssä?
Tags: None
Kiitti vastauksesta! Työkaveri kans mietti, että ei se välttämättä kuulu minnekään ja voi olla mallikohtainen juttu, sama johtosarja eri moottoreissa tms. Itseasiassa, kun nyt tarkemmin muistelen tuota liitintä, miltä se näytti päästä katsottuna sisälle, niin ikäänkuin siellä olisi ollut ne pinnit peitetty vihreällä muovilla, eli voi olla että tuo on vain tulpattu tms. Mullahan ei moottorissa esim. ole ollenkaan pakosarjan puolella sitä lisäilmapumppua tms. jenkkipalikkaa. Ehkä tuo olisi sen ohjaukseen. Mutta, hyvä että en ole ainoa!
