E39 530D touring!
  • jomppali
    • Nov 2012
    • 19
    • Hankasalmi
    E39 530D touring!
    Tervehdys!
    Nyt rupeaa menemään ymmärrys ohi. abs+luistonesto valot palaa, Nopeusmittari, pa mittari yms ei toimi. Boksi kävi elehuollolla ja tuli tieto että se on ok. Kl-varaosilta hain samalla numerolla olevan pyöränanturin taka vasenmalle kuin edellinen oli ja vika valot palaa. Onko kellään samanlaista ongelmaa ollut? Mitä vielä voisi tehdä?
    E34 535 E30 316.
    Ex e39 525Tds, e36 325, e36 320.
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Antureiden laadussa on ollut huimia eroja.
    SISUSTAT modaukset
    • jomppali
      • Nov 2012
      • 19
      • Hankasalmi
      Vika tuli itselläni esiin kun vesipumppu sanoi itsensä irti samassa rytäkässä.
      E34 535 E30 316.
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Niin ja kuinka varma on se tieto että boksi on ok, miten se on testattu?
        SISUSTAT modaukset
        • jomppali
          • Nov 2012
          • 19
          • Hankasalmi
          Elehuollolla olivat katselleet että juotokset ovat ok. ja vikakoodit herjaa virheellistä signaalia tuonne taka vasemmalle. bosch 5.7 kyseessä ja asc ja valot palavat koko ajan mittaristossa.
          E34 535 E30 316.
          • jannu83
            • Jul 2010
            • 18
            • talossa
            anturi ehyt johto poikki?
            • atte.o
              • Jun 2009
              • 894
              • haukipudas
              Liittimessäkin saatta olla huono kosketus/pinnit irti.
              E61 M-sport
              • jomppali
                • Nov 2012
                • 19
                • Hankasalmi
                Vika löytyi johtopoikki peräluukusta. siis autonsisällä sinivalkoinen johto
                E34 535 E30 316.
