E39 530d -99 sammuillee! APUA!
  • Lemppari
    • Mar 2015
    • 35
    Alkaa lopullisesti palaa käämit tämän auton kanssa kun se sammuillee jatkuvasti. Tämä alkoi syksyllä 2014 aluksi vain kun dieseliä oli alle puoli tankkia. Pikkuhiljaa se alkoi sammuilemaan vaikka tankki olisi täynnä. Auto käynnistyy aina ongelmitta kun moottorissa lämpöä 1/4 tai alle ja sillä voi ajaa aina lämpimäksi asti, mutta sitten alkaa ongelmat. Sammuu ajossa oli nopeutta tai ei ja useimmiten kun hiljennän valoihin tai mutkaan se on siinä ja sitten saadaan hetken aikaa yrittää saada käyntiin. Monesti saadaan odotella 40min että lämmöt laskee lähtee vasta sitten käyntiin! Tarkennuksena kyseessä automaatti ja ajettu 440 000km.
    Sain auton juuri pajalta missä siihen vaihdettiin:
    - siirto pumppu "se kalliimpi"
    - tankin pumppu
    - diesel polttoaine putket uusittiin
    - diesel polttoaine suodatin uusittiin
    Eikä mitään vaikutusta sammuilu/käynnistys ongelmiin..
    Ennen pajalle vientiä olin jo katkaissut egr letkun joka auttoi siihen että kone otti paremmin kierroksia ilman yskimistä. Ei ole obd lukijaa niin en saa koodeja selville mikä tuota on voinnut aiheuttaa.
    Alkaa olla siinä pisteessä tämän ketutuksen kanssa että pian menee vaihtoon jos ei ongelma selviä:(
    Kaikki mahdollinen apu on nyt tarpeen Kiitos.
  • Muurahainen
    • 9195
    Käytä nyt jollain kenellä on asialliset vikakoodinluku kamat.
    Helpottaa paljon diagnisointia.
      Tätäkin on sitten lähdettu korjaamaan arpomis periaatteella. No eihän siinä, jos rahalle ei parempaakaan käyttöä keksi. Korjaamolle tälläinen on toki hyvää bisnestä kun saa osia ja tunteja veloittaa. Jos sen auton haluaa saada kuntoon kohtuullisella rahallisella panostuksella, pitäisi se vika ensin diagnosoida ja sitten korjata vika. Ihan ensimmäisenä aloittaisin vikakoodeista ja live-datasta. Live-datasta näkisi miltä siirto ja rail-paineet näyttää. Varsinkin hyödyllistä olisi nähdä live-data silloin kun auto sammuu ja ei käynnisty.
      Eli ota yhteyttä johonkin alueesi foorumilaiseen, jolla on vikakoodienluku laitteet tai vie sellaiselle pajalle, jossa vika diagnosoidaan osien vaihtelun sijaan.
      • Lemppari
        • Mar 2015
        • 35
        P0727
        Vihdoin saatiin koodit lukaistua ja ainut mikä nousee toistuvasti on tuo P0727 ilmiesesti viittaa kampiakselin tunnistimeen?
