e39 parkit
  • vesbooster
    • Jan 2013
    • 32
    • Kittilä
    e39 parkit
    Ostin tuossa motonetistä led parkit e39 bemariin vakio halogeenien tilalle, mutta led parkit ei kuiteskaan syty kun vääntää valot päälle. Onko vika polttimoissa vai eikö nuihin vain saa laitettua led polttimoita.
    Niin ja auto -01 530d farkku
    e34 520i badboy look.
    e34 535i
    e30 323 stroker
    e34 520i
    e39 530d e46 330d muita ihmetyksiä. w210 300td.
    Chevy tahoe 4x4 5.7l vortec
    Honda Civic -88 1.6 Dohc TURBO.
  • Byge
    • Mar 2013
    • 249
    t10 kantaiset ledit on laitettava oikein päin että syttyy. Kyllä niiden pitäsi palaa mutta ajotietokone saattaa herjata palaneista polttimoista ledien kanssa.
    Nykyiset:
    520i
    Entiset:
    316i
    520i
    • vesbooster
      • Jan 2013
      • 32
      • Kittilä
      tuommoset ne oli mutta ei syty mitenkään päin
      e34 535i
      e30 323 stroker
      e34 520i
      • makkone
        • Aug 2014
        • 12
        • oulu
        Mahtaa olla sama homma noissakin että + ja - on väärinpäin. Johdot pitäisi pyöräyttää toisinpäin. Kartanluku valo oli kanssa että plus tulee tuohon "runkoon"
        • vesbooster
          • Jan 2013
          • 32
          • Kittilä
          Pitääpäs kokeilla sillälailla.
          e34 535i
          e30 323 stroker
          e34 520i
          • reddewil
            • 3015
            • West Coast
            Helevettiin tuollaset ledit. Aivan onnettomat ja valasee vain eteenpäin ja lukeekinhan tuossa että ei tieliikenteeseen.
            • -kalevi-
              • Aug 2012
              • 509
              Värin takiahan noita laitetaan...
              E87 118d
              E70 3.0d
              Ex: E36 M3
              Ex: E36 cabriolet m60b40
              Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
              Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
              • eiskalt
                • 836
                • Hyvinkää
                Eikai sen parkin ihan 360 ° valokeilaa tarvinnekkaan tehdä.
