e39 530D ei käynnisty kylmänä
  • TAP
    • 84
    lämpimänä lähtee hyvin käyntiin mutta kylmänä ei. Saattaa luvata hieman mutta sitten ei lähde kun pitkän hankauksen jälkeen. Onko vika suuttimissa. Muuten toimii ihan normaalisti. Antaako se vikakoodia. Missä vika. Kiirus olisi.
    ----- F11 535 XD -12 ------
    ----- E39 530 DA -00 ------
  • MaxSound
    • Jul 2009
    • 255
    Meneekö polttoainesuodattimen lähellä olevassa kirkkaassa polttoaineputkessa ilmakuplia kylmänä?
    E39 525DA Touring -01, 540tkm
    • TAP
      • 84
      Ei mene. Tallista lähtee aina pyörimään mutta pihalta ei....
      • TAP
        • 84
        Vika on tod näk suuttimissa, ruiskutuspumpussa tai hehkuissa.... Mutta mistä tietää missä...
        • TAP
          • 84
          Mittasin hehkut releen liittimestä. Sen mukaan 4 kpl on paskana. Voiko tämä nyt sitten aiheuttaa ongelman.
          • eiskalt
            • 836
            • Hyvinkää
            Vielä kysyt oikeen?
