Auto on 523 96vm, eli sytty airbag valo, käytin vika koodin luvussa ja se ilmoitti right satelite sensor ( sidebag) eikä nollaannu, miten vikaa kannattaa ratkoa? Ja korjaus neuvoja kaivataan?
airbag valo palaa
Repsikan tunnistinmatto voi joissain tapauksissa antaa ilman mitään logiikkaa myöskin tuon koodin.
Eli tunnistinmatto kannattaa ensin korjata, googlella löytynee useitakin eri tapoja tuon hoitoon ja jos ei sillä korjaannu niin penkin alta verhoilu irti niin sieltä löytyy sivutörmäystunnistin.
Useampi topic aiheesta löytyy jo täältäkin. Search käyttöön.
repsikan matto kyllä ehdottomasti yleisin airbag valojen sytyttäjä joten siitä hyvä lähteä liikkeelle. Hintaa korjaamiselle kun ei paljon tule tekee sen sitten miten tahansa..
-e30 2d m10b18
EX -e53 X5 3.0D
EX -e39 523i Sedan
EX -e36 325i Coupe
EX -e46 323i Sedan
EX -e36 320i Touring
Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
Livedatalla bagin moduulilta näkee kyllä sekä maton että bagien tilan... joten voi suoraan kyllä päätellä ilman arvailujakin mikä oikeasti on vikana.
Tunnistinmaton epävarmuusplugien myyjiä ei kannata missään tapauksessa elättää sillä on ikävää jos apparin henki lähtee sen takia kun kiinalaiset lapset eivät ole osanneet juottaa, vaan joko korjata matto oikeasti tai koodata se kokonaan pois käytöstä. Vanhemmilla bagin moduuleilla on huomattava muuttaa samalla molemmat mattoa käsittelevät rivit yhdellä kertaa muutoin bagin moduuli menee vikatilaan josta aukeaa vain ajamalla uusi softa siihen, joskus tarvitsee prommeria. Jos vika on matossa suosittelen sen vaihtamista vaikka poiskoodauskaan ei järjestelmästä millään tavoin epävarmaa tee, kunhan kukaan ei erehdy lastenistuinta etupenkille sen jälkeen laittamaan, muutenkaan ei toki pitäisi.
