eli kuskinpuolen parkki on pimeenä,ei tule virtaa...ilmeisesti sulakkeita ei ole kuin valomoduulille (2kpl),oisko joku johto vika?kellää kokemuksia mistä lähtisi vikaa tutkimaan.kaikki muut valot+vilkut toimii ok.
e39 parkkivalo
Tags: None
ei vilkku pala himmeästi mutta toimii ihan normaalisti kuten kaikki muut valotkin.suoraan ajosta meni,oisko johtovikaa...Originally posted by Gedd View PostSaako maita? Jos on häikkää niin valomoduli katkaisee virran polttimolle. Palaako saman puolen vilkku himmeästi kokoajan vaikka ei vilkuta? Pitäisi tehdä varatoimena tuo jos parkki pimeä.
