lämmityslaitteen etuvastus
  • sniper27
    • Sep 2012
    • 36
    • seinäjoki
    moi
    Kysymys, onko lämmityslaitteen etuvastuksilla eroa e39:ssä, eli riippuen onko automaatti vai manuaali ilmastointi. Eli voinko siirtää automaattisesta ilmastoinnista siilin manuaali ilmastointiin?
  • MaxSound
    • Jul 2009
    • 255
    Motonetti myy ainakin vain yhtä mallia kaikkiin kolmiyseihin, ja kun omaan kävin varaosamaailmasta hakemassa uuden vastuksen niin eivät ainakaan kyselleet onko automaatti- vai manuaali-ilmastointi, ja hyvinhän tuo toimii
    Eli puhallinmoottoreita on erilaisia, mutta etuvastus pitäisi olla kaikissa sama.
    E39 525DA Touring -01, 540tkm
    • Bemukka530
      • Nov 2014
      • 95
      • Hollola
      Kyllä motonetti myy kahta mallia
      48-8656
      488656 Lämmitysl vastus BMW-E39
      Sopivuudet:
      - E39 Esivastus (ei taakse)
      Hinta:
      59,90€
      2 Lahti
      48-8763
      Lämmitysl vastus BMW-E39 TAAKSE
      Sopivuudet:
      - E39 Esivastus TAKAmatkustamon puhaltimelle (jos autossa etu- ja takailmastointi)
      Hinta:
      59,90€
      2 Lahti
      Tiedä sitte onko mitä eroa.
      Itse ostin pari vuotta sitten ylemmän mallin ja muuten kyllä toimii mutta takamatkustamon lämmönsäätörulla ei kyllä pelitä,pelkkää kylmää tulee joka asennossa. Enkä ole varma toimiko vanhalla vastuksella kun mykistyi melkein samantien kun auton ostin.
      • sniper27
        • Sep 2012
        • 36
        • seinäjoki
        Kiitos vastauksista. Näin vähän arvelinkin.
        Thanks
