e39 sedan takakontti
  • Polar
    • Dec 2003
    • 2045
    Nyt on sellanen ongelma, että autosta on akku irti ja joku mennyt lyömään takakontin kiinni. Eli onkos tässä sedanissa jotain kikkaa miten sen saa mekaanisesti avattua, niinkuin touringissa on? vai joutuuko rikkomaan paljonkin.
    Kalustoa: E60 530D, E24 Turbo, 1502, 633Csi, Ford F250, Dodge Twinturbo Swinger, Pontiac GTO -66, Buick Skylark -68, jne
    - Official member of Team Järki & Kohtuus -
    - You gotta pay to play -
  • TJJ
    • 7591
    Samassa tilanteessa mekaaninen kikka nimeltä avain toimi ainakin minulla...
    E39 528iA
    • Polar
      • Dec 2003
      • 2045
      Mä kyll koitin väännellä avaimella molempiin suuntiin mutta mitään ei tuntunu tapahtuvan. pitää varmaan vielä mennä väänteleen lisää
      • TJJ
        • 7591
        Vasemmalle sitä muistaakseni piti vääntää ja se oli sellainen oudon jäykkä mutta sitten napsahti auki. Tosin minulla tietysti jäi vielä avaimetkin sinne peräkonttiin mutta vara-avaimet oli onneksi lähellä...
        E39 528iA
        • Polar
          • Dec 2003
          • 2045
          Juuh. kyllä se aukesi ku uskalti van vääntää tarpeeksi lujaa
          • JOn5er
            • Jul 2005
            • 9
            • Pirkkala
            Homma toimii
            Tästä vinkistä oli suuri apu! Akkukaapelin takaisin laittaminen suksiluukun kautta alkoi tuntua aika vaikealta...
            Auto tykkää että sillä ajetaan.
            • harald
              • 252
              • Kaarina
              ...sama ongelma oli kesällä. Aukee paremmin ku samalla nostaa luukkua auki kun kääntää avaimesta.
              W204 C350 AMG
              Toyota Corolla 1.3XI 16V
              Ex: E39 530i M-Sport, E39 523i, E34 520i turbo, E30 320iM, E30 318i
              • Habatsu
                • 123
                Meikäläisellä vaihteeks sellasta vikaa että kontti aukee vain avaimella ja kontti ei siis aukea kahvasta. Kontin sisävalojen polttimot vaihdoin tänään uusiin eikä nekään enää pala. Liekköhän johtosarjassa vaurioita vai löytyykö näille omia sulakkeita takapenkin alta?
                • TJJ
                  • 7591
                  Johtosarjassa vaurioita siellä haitarikumin sisällä.
                  E39 528iA
                  • kaol
                    • 5007
                    • Ilmajoki
                    Ja jos mukavasti käy, niin kahvan mikrokytkinkin on rikki. Mikrokytkin on helppo testata, kun kangottaa varovasti kahvan irti siitä asennuskolostaan ja mittaa yleismittarilla liitimestä, että tapahtuuko mitään.
                    Kokeilemalla se selviää...
                    • Habatsu
                      • 123
                      Kiitos vinkeistä
                      Johtojahan siellä näyttää olevan poikki. Kaikenlaisia hommia
                      • jumppakuutio
                        • Mar 2011
                        • 131
                        • Ylöjärvi
                        Moro, lainaan tätä kun ei viitsisi jokaisesta erikseen omaa aihetta tehdä.
                        Eli olis tommonen e39 -96 sedani missä ei takaluukku aukea ollenkaan. Aluksi ei toiminut mistään sähköisestä katkaisimesta peräkontin avaus ja nyt ei sitten käänny edes avaimesta, ei sitten millään. Eli siis aikaisemmin on kyllä auennut avaimesta mutta.. Ja kaikkein hauskinta tässä on ehkä se että, takapenkit ei kaadu eikä ole edes suksiluukkua ja tavaraakin jäi sisälle.
                        Eli mitähän tässä tilanteessa voisi mahdollisesti tehdä, jos nyt ei lasketa sorkkarautaa, rälläkkää ym..?
                        • Valunki
                          • Mar 2003
                          • 474
                          Reilusti öljyä lukkoon ja nitkuttelemaan...
                          Uskoisin aukeavan!
                          Haitat jumissa paskasta ja käytönpuutteesta.
                          E90 330i -05 6v. man.
                          Harley-Davidson Sportster C1200 Screamin' Eagle II -07
                          Exät:
                          E39 520i -97 :think
                          E36 320i sedan -94
                          E28 520i -87 bavaria Oolt skool
