E39 525da nykii pintakaasulla
  • Bemon82
    • Feb 2009
    • 98
    • keski-suomi
    Elikkä kyseinen kapistus nykii pintakaasulla ajettaessa.
    Ei ole merkitystä vauhdilla, vaihteella tai lämpötilalla...
    Tyhjäkäyntiä käy siististi ja tasaisesti, kiihdyttäessä ei nyvi ja vedot on tallella.
    Polttoainesuodatin vaihdettu ja rail paineanturin johtosarjaa heiluteltu ja liitin putsattu/ laitettu kontaktispraytä, ei vaikutusta... Onko kellään samanlaisia oireita tai ideoita mitä kokeillaan seuraavaksi?? Niin ja vikakoodeja ei kuulema löytynyt kun kävi korjaamolla muun vian takia
  • Tonba
    • May 2010
    • 39
    • Iisalmi
    Onko egr käytössä? Itellä ainakin 520d:ssä se aiheutti nykimistä, pistin alipaineletkun tukkoon ja putsasin venttiilin niin loppu nykiminen.
    • Bemon82
      • Feb 2009
      • 98
      • keski-suomi
      On käytössä, täytyypä kokeilla tuota seuraavaksi!
      • Jii_Koo
        • Jul 2013
        • 785
        • Jkl
        Sori väärä topikki *facepalm*
        • Bemon82
          • Feb 2009
          • 98
          • keski-suomi
          Ei ollu egr vika... Oli ihan puhdas ja olikin tukittu jo aiemmin alipaine letku. Oisko muita ideoita?
          • JoonasT
            • Oct 2011
            • 34
            Juuri äskettäin kävi minulla ohjelmalla kaveri, joka kertoi vastaavasta oireesta 320d laitteessa. Tämä muistaakseni lämpimällä koneella, ei kylmänä. Oire Poistui ohjelmoinnin myötä.
            - Bittien kääntöä/tehonlisäykset EDC15 ja EDC16 dieseleihin (M47- ja M57 moottorit)
            - INPA/DIS/ Vikakoodien luku PK-seudulla
            - NCS Expert koodaukset (valot, lukot, retrofitit, piilotoiminnot)
            - SSS Progman koodaukset (moduulien istuttaminen)
            • Bemon82
              • Feb 2009
              • 98
              • keski-suomi
              Toi mun auto nykii mielestäni kylmänä ja lämpimänä, välillä nykii enemmän ja välillä menee jonkun matkaa ettei nykimistä esiinny juuri ollenkaan... :(
              • songoku
                • Nov 2006
                • 70
                Omassa 525D -01 kanssa hienoista nykimistä pintakaasulla.
                Kun tukin egr:n niin tuntui lisääntyvän ja egr:stä ilmaantui vikakoodejakin.
                Yksi ilmoitti ainakin liian suuresta ilmamäärästä.
                Täytyy tukkia tuo alipaineletku, jos se mitään vaikuttaisi.
                Mutta voiko tämä egr aiheuttaa nykimistä?
                Ennen egr tulppaamista oli karstaa niin ei välttämättä toiminut tuo egr säätö, mutta nyt tukkimisen jälkeen on tullut vikakoodejakin ja nykiminen pahentunut.
                • Bemon82
                  • Feb 2009
                  • 98
                  • keski-suomi
                  Vieläkään ei ole vika selvinnyt... ja omassa on egr poistettu käytöstä ja alipaineletku tukittu. tuntuu että pahenee vaan pikkuhiljaa toi nyhtäminen
                  • herja
                    • 1649
                    Tuleeko moottorista vai vaihdelaatikosta toi nyhtäminen? Eilen katteltiin työkaverin 525da:a kun se nyhtää vähän varsinkin ylämäkeen tasakaasulla. EGR vikakoodia oli ja laatikossa nopeustiedon puuttumisesta pari, en hoksannut katsoa mitä abs-boksilta olisi löytynyt.
                    Retard Member
                    • Bemon82
                      • Feb 2009
                      • 98
                      • keski-suomi
                      Mielestäni tulee moottorista, nykii vauhdista ja vaihteesta riippumatta.
