Vanteiden/renkaiden muutoskatsastus E39
  • Shadow-line
    • 245
    Paljonko vannekokoa saa suurentaa ilman muutoskatsastusta?Ja mistä koosta se katsotaan,pieninmästä vaihtoehtoisesta vaiko jostain muusta..?
    Eli e39 rek.otteen mukaan vaihtoehtoja on 3: 15", 16" ja 17".
    Omassa tulisi 18" alle,eli lain mukaan ne kai pitäisi kattoo?Ja mitä ne leimalla tarkemmin tekee ko. operaatiossa muuta ku ottaa rahat pois??
  • 525tds
    • 491
    • Leppäkoski
    Kattoo ottaako renkaat kiinni mihinkään,ei muuta!
    "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Omassa oli 18" eikä tarvinut muutoskatsastaa, setä kyllä huomasi ja totesi vain, että on kyllä hienot. Tärkeä on rengaskoko eli esim. 245/40 vielä menee heitämällä.
      SISUSTAT modaukset
      • Eemeli
        • 1605
        • pk-seutu
        Kyllä se isommasta katsotaan, ja yhden tuuman saa kasvattaa vannekokoa, leveyttä renkaaseen oliko 100mm ja vierintäkehä saa muuttua oliko 2% luokkaa. Eli ei muuta kuin alle. Tuo 25e siitä että ne kääntää kerran eturenkaat laidasta laitaan ja tulostaa uuden otteen on silkkaa rahastusta.
        Se että katsastusmies ei huomaa että alla on 3" isommat vanteet kuin mitä rek. otteessa lukee ei tarkoita sitä että ne olisi lailliset.
        • petteriu
          • 1164
          • Pori
          Ja suurimmat mahdolliset koot katsotaan alkuperäisistä rengasvaihtoehdoista, EI jo aiemmin muutoskatsastuksella hyväksytystä vaihtoehtoisesta rengaskoosta !
          Petteri
          BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
          • ex-VAG
            • 408
            Mitenkähän mulla on eksynyt rekisteriotteeseen vaihtoehtoisiksi renkaiksi:
            235/45R17 edessä ja 255/40R17 takana tai
            235/40R18 edessä ja 265/35R18 takana
            Vaikka kyseisiä renkaita ei autossa (ainakaan suomessa) ole alla ollut?
            Auto on rekisteröity suomeen n. vuosi sitten. Ovatkohan alkaneet merkkamaan suoraan otteeseen noita vähän reilumpia kokoja?
            Ja auto -00 e39
            • Keimo
              • 2032
              • Kekkoslovakia
              Ja auto -00 e39
              Sama homma täällä eli 235/45/17 ainakin löytyy suoraan otteesta
              • TJJ
                • 7591
                Minullakin on rekisteriotteessa kolme rengaskokoa ja myös 235/45/17. Tuo 18" löytyy saksalaisesta rekisteriotteesta joten ehkä ex-VAG:in konttorilla on katsottu ne rengaskoot sieltä eikä jostain AKE:n tietokannasta?
                E39 528iA
                • Convertible
                  • 2638
                  E39 saa laittaa 19" ilman muutoskatsastusta.
                  F25 X3 35d
                  E87 118i
                  E46 330ti
                  E46 M3
                  E30 M3
                  E30 M3 Convertible
                  Z3 Roadster
                  • jartsa02
                    • 1132
                    No johan heitit puhasta BeeäSsää ..
                    Kyllähän se homma on nyt niin, että otteeseen merkattu alkup. rengaskoko on se mistä lähdetään liikkeelle. Niitä vaihtoehtoisia kokoja saa käyttää alla, mutta niistä ei sitten poiketa yhtään. Esim. mun auton otteessa lukee alkup. rengaskoon kohdalla 205/65R15 ja siitä lähdetään liikkeelle: vannekoko saa kasvaa 1 tuuman ja leveys +-30mm, sen jälkeen muutoskatsastusta kehiin. Noita vaihtoehtoisia kokoja löytyy muutamia multakin, mutta vain niitä kokoja voi laittaa alle. Joten, kun tuossa kelit vähän paranee, isken 19 tuumaset alle ja silloin vannekoko poikkee vaan 4 tuumaa ja leveyskin muuttuu 30/60mm, joten kyllä se melkein enspelissä on kurvattava konttorille muutosleimalle noitten kanssa ..
                    • Convertible
                      • 2638
                      E39 mallisarjan (M5) vakiorengaskoko on 18" ja tuuman saat kasvattaa, eli 19" menee. Katsastuskonttorit merkkailevat miten sattuu niitä rengaskokoja papereihin, mutta lopulta mallisarja määrittää, sen mitä saa laittaa ja mitä ei.
                      Itselläni ei lue kuin 17" tuumaan saakka paperissa (325xi) ja minulla on autossa 19" (katsastettu). Cabissa (330ci) on 20" ja menivät läpi M3 mallin 19" rengastuksen vuoksi. Tosin kyllä niiden katsastusäijien kanssa joutuu kinaamaan, mutta niin minulla ainakin on ja katsastusaseman päälikkö asian silloin vahvisti.
                      F25 X3 35d
                      E87 118i
                      E46 330ti
                      E46 M3
                      E30 M3
                      E30 M3 Convertible
                      Z3 Roadster
                      • Shadow-line
                        • 245
                        Tällänen mielikuva mullakin ollut asiasta,mutta tuntuu olevan porukalla erilaisia mielipiteitä..tuskin tää mikään yksilökohtanen asia oo, vai olisiko?Niin, tosiaan esim. M5 vakiokoko on toi 18" ja siitä tuuma ylöspäin...ok, mitesköhän muut e39..voikohan tohon M5 mitenkään "vedota"?
                        Mitesköhän virkaintoinen sinivuokko reagoisi tien päällä asiaan, jos autossa muutoskatsastamattomat rieskat alla(esim.onnettomuustilanteissa tai muussa ratsiassa)? Onko käytännön kokemuksia, kehtaako kukaan kertoa...tai muuten vain faktaa?
                        • jartsa02
                          • 1132
                          Tuolla rengaspykälissähän puhutaan ajoneuvon alkuperäisestä rengaskoosta eikä siellä puhuta mitään mallisarjoista (kuten esim. moottorinvaihtopuolella). Ja noi M-mallithan ei muutenkaan taida edes olla samaa mallisarjaa tavallisten mallien kanssa. Toi alkuperäinen rengaskokohan on sitten merkattu siihen rekkariotteen yhteen boxiin ja siihen sitten verrataan.
                          Noi katsastusmiesten mielipiteet yms. mua ei hirveesti kiinnosta, vaan juuri noitten poliisien takia sinne muutosleimaan joutuu menemään, täälläpäin kun tuppaavat vahtaamaan noita rengastuksia aika tarkkaan ja jos ei otteesta löydy alla olevaa kokoa, niin huomautusta tulee .. ja kytille on turha rupee selittämään mitään mallisarja-juttuja .. ja jos liikaa niille rupee esittelemään verbaalisia lahjakkuuksiaan niin ottavat vielä ystävällisesti rekisterikilvet parempaan säilöön .. ei meinaan olis eka kerta kun näin kävis
                          • Mr. Z
                            • 943
                            • Manse
                            Lainaus netistä:
                            "Huomaa, että auto on muutoskatsastettava, jos uuden vanteen nimellishalkaisija poikkeaa tuuman rekisteriotteeseen merkitystä tai renkaan leveys poikkeaa yli 30 mm. Renkaan ulkohalkaisijaa ei saa suurentaa 51 mm eikä leveyttä enempää kuin 102 mm. Huomaa myös, että vanteiden vaihdon myötä auton raideväli ei saa muuttua yli 30 mm."
                            E38 740ia
                            E39 530 dAT
                            ex. E34 520i sedan
                            ex. E39 528i Ac Schnitzer "ACS5"
                            ex. E36 325i sedan
                            ex. E36 328i touring
                            ex. E36 318 iS qp
                            ex. E36 325i qp -R.I.P-
                            ex. E21 320i sedan
                            ex. E30 318i sedan
                            ex. E3 2500 sedan
                            • Convertible
                              • 2638
                              Kyllä ne M mallit on ihan E39 tai E46 malleja siinä missä muutkin ja onhan 18" vanteet ostettavissa BMW:ltä E39 malleihin orggiksena. Ne isot koot voi käydä pyytämässä rekisteriotteeseen siltä varalta, että pöliisit pysäyttävät. Ne on kyllä alkaneet laittaa (ensi)katsastuksessa niitä isoja kokoja sinne papereihin enemmän kuin ennen. Niiden merkkaminen on ollut tosi kirjavaa, siksi samanlaisissa autoissa voi olla eri rengaskoot merkittyinä. Mutta 18" koot saa kaikkiin E39 malleihin, kun vaan hakee.
                              F25 X3 35d
                              E87 118i
                              E46 330ti
                              E46 M3
                              E30 M3
                              E30 M3 Convertible
                              Z3 Roadster
