e39 540 -96 Jäähyttimen tulevan ylävesiletkunliitoskappale POX
  • Marduk
    • May 2003
    • 129
    Kuten kuvasta näkyy noin kävi, eli olikohan klemmari kiristetty liian tiukalle tiedä sitten, mutta mitähän tässä nyt oikein pitäisi tehdä olisko hyviä ehdotuksia toivottavasti koko syyläri ei mene vaihtoon vaan sais vaihdettua vain tuon muoviosan tiedä sitten kuinka paljon tuossa joutuu vaihtamaan jos jollain olis Tissin hajoitus kuvat niin siitä näkysi varmaan.
  • Keimo
    • 2032
    • Kekkoslovakia
    Taitaa olla tuon 540:n tyyppivika eli suunnitteluvirhe. En muista saiko tuota osaa pelkästään vaihdettua, mutta muistelen että pitäisi vaihtaa koko hoito.
    • Rahu
      • 6465
      Mulla oli sama vika E36 M50:ssä ja sain vielä usean vuoden pysymään sen tuon jäljellä olevan pinnan päällä, vähän muotoilee sitä esim. puukolla että saa letkun menemään päälle ja siihen klemmari vielä niin kyllä pysyy.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • juhape
        • 321
        • Pieksämäki
        Joo tuota samaa vikaa on E34 korisissakin. Velipojalta meni ihan samalla tavalla ylävesiletkun lähtö poikki syyläristä. Jollain liimalla se liimasi siihen sisään jonkun vesiputken pätkän ja on se kestäny toistaiseksi mutta jos siitä hyvä meinaa saadaa niin uus syyläri. Mulla on omassa tuontibemussa vaihdettu syyläri saman vaivan takia hiukan ennen tuontia.
        Ihan tyyppivika tuo on.
        -BMW 530d Touring -14 LCI
        -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
        -Zetor 6245-89
        -David Brown 996 -76
        -MF 35 -58
        -Tunturi Super Sport -85
        -Tunturi Super Sport -77
        • Hemi
          • 18880
          Vaihtoon menee, ei auta mikään. Laita YV:tä jos tarvitset 540/M5 syylärin.
          • hannuk
            • 2136
            • Capital
            Niin menee, tuo on taas näitä ominaisuuksia..
            - BMW x5 f15 m50d "navetta"
            - Porsche Cayenne S
            - Range Rover Sport 3.6TDV8 HSE
            - plus pari muuta
            • S.P.R
              • Jan 2003
              • 1009
              • Oulu area
              syyläri
              Yhdellä tutulla poksahti tuo syyläri -00 740:stä ja eikun merkkiliikkeeseen korjaukseen. Hinta-arvioksi oli heitetty n.300 euroa!?!? Onko syylärit alennuksessa vai voiko noihin uudempiin vaihtaa jonkin pienemmän kokonaisuuden? En oo nyt tyyppiä nähny, että vois kysyä miten korjaus meni...
              • Marduk
                • May 2003
                • 129
                Tos on sisäkuva syyläristä....Katsoin hivenen tisin kuvia ja kokosyylärihän siinä menis vaihtoon, jos sen tosiaan saa 300€ töineen ni on halpa. Täytynee soittaa paikalliseen bemuhuoltoon.Toisaalta siinähän käy samalla tavalla 5-10 vuoden kuluttua.
                Jos korjausvaihtoehtoja ajattelis niin haponkestävää ohutseinämäistä putkea tueksi ja ihan tonne syylärin sisälle asti loveais sitä putkea jonkun sentin ja sitten liimais tuon jämän siihen kiinni sit hivenen leveämmällä klemmarilla putki kiinni.
                  • 10256
                  Originally posted by Marduk
                  http://www.kapsi.fi/~aki-a/Mika/P1010003344.jpg
                  Muista sellainen pikku seikka,että muovilla ja metallilla on erillainen tuo lämpölaajeneminen.Metalli laajetessaan (myös pituus suunnassa) voi jonkun ajan kuluttua "painaa" tuon liimatun liitoksen uudelleen irti ja luultavasti vuoto alkaa uudelleen.Vaikka letku ei kokonaan irtoaisikaan.
                  Jäähdyttäjiä kannattaa kysellä muualtakin,kuin merkkihuollosta.
                  • mailman
                    • 8079
                    Itsellä meni ennen joulua juurikin samalla tavalla tuo syyläri rikki E34:sta. Eipä auttanut kuin laittaa uusiksi koko hoito
                    • Hemi
                      • 18880
                      Tarkennetaampa hieman:Taasen kerran pitää muistaa tämä tekniikan totaalinen vaihtuminen 9/98 e39:iin. Eli 96-8/98 syylärit(eli nämä vanhanmalliset) maksaa orggiksena n.600€. Tässä on siis kysymyksessä tämä vanhempi,kalliimpi ja hajoava malli. Uudemmat irtopaisuntasäiliöllä varusustetut eli 9/98- , kustantaa pikkuisen päälle 300e. Nämä uuden malliset eivät enää korkkaa, koska näissä kaikki letkut ovat kiinni o-renkain varustetuin pikaliittimin. Tarvikkeena ei käsittääkseni saa kumpaakaan. Vaihtotyö/ilmaus on parin tunnin laskutus+nesteet.
                      • hannuk
                        • 2136
                        • Capital
                        Maksoi joku vuosi sitten 800€, en tiedä onko hinta tippunut nyttemmin.
                        Tarvikkeena saa ainakin Behriltä ja Nissensiltä.
                        Ja on paukkunut ihan tuelta myös 9/98plussistakin.
                        - Porsche Cayenne S
                        - plus pari muuta
                        • Marduk
                          • May 2003
                          • 129
                          Kokeilin korjata sitä laitoin sinne sisällä tueksi muoviputkea silikoniliimalla kiinni annoin sen kuivata 6 tuntia paikallen letku päälle kokeilin sitten ottaa letkun pois niin eihän se ollut tarttunut yhtään kiinni siihen syyläriin no laitoin sen sitten takaisin ja tuplakelmmarinlla kiinni no se pysy jos kierroksen on maltilliset eli alle 5000 kierrosta sen jälkeen se lähti irti, joten vaihtoon menee.
                          Behriltä ja Nissen ei sattus löytymään näitten paikkojen puhnroita ja vois soittaa ja kysässä hintoja.
                          Onnistuukohan mitenkään laittamaan sitä uudempaa mallia tähän 6/96 seen ???
                          • Marduk
                            • May 2003
                            • 129
                            Mul on isä kyllä huippu kannustamaan... tyyliin mitä sitä laittaa tuommosta autoa jota ei ole kuin muutama suomessa kallit osa tyyppivikoja yms aarrrggg
                            • JD
                              • 1195
                              Tuolta ostin samaan vaivaan pari vuotta sitten 730iA:n syylärin, sai ihan kohtuuhinnalla (vajaa 200E), Nissen taisi olla ja käsittääkseni on merkkinä ihan hyvä:
                              Espoo Lauttasaaren Autotarvike Oy Lautamiehentie 2
                              (09) 7001 9595
                              JD
                              Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                              https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
