Airbag
  • Henry.S
    • 17
    Airbag
    Eli tämmönen ku -99 530d pisti tällästä koodia pihalle airbagista.
    F0 internal control unit fault
    11 power supply
    0D airbag, driver, stage 2
    1A seat occupancy recognition
    Tuntus olevan kunnon värisuora... kuinkahan paha tilanne mahtaa olla?
  • Muurahainen
    • 9195
    Olisikohan tässä kyseessä ohjainyksikkö vika.
      Tuo ensimmäinen vikakoodi (internal control unit fault) tarkoittaa, että airbagin boxi on sekaisin. Muut vikakoodit voit unohtaa kunnes on toimiva boxi paikallaan, koska tuo vika aiheuttaa aiheettomia vikakoodeja. Eli hanki jostain toimiva boxi tai lähetä nykyinen korjattavaksi. Sijaitsee kyynenojan alla ja ei ole paha vaihtaa. Sitten perään koodaus ja vikakoodien tarkistus.
      • Henry.S
        • 17
        Kiitos paljon! Missähän hinnoissa uusi/huolto mahtaa pyöriä ja missähän sellainen kannattaisi käydä laitattamassa näin etelä-suomessa jos kenelläkään on aavistusta.
          No uutta sinne tuskin kannattaa laittaa, kun maksaa ~400€ marmorilla. Toimiva käytetty tai sitten nykyisen huollattaminen lienee ne järkevimmät vaihtoehdot. Käytetyt maksaa siinä 40-100€ ja huolto on suunnilleen samoissa hinnoissa. Lisäksi sitten asennus (ellet asenna itse), jos vaihtaa toisen yksikön niin lisäksi koodaus. Itse jouduin omaan E39 tekemään melkein heti ostamisen jälkeen tuon eikä ollut todellakaan paha homma vaihtaa vaikka parkkipaikalla. Omaan autoon tilasin Saksasta käytetyn boxin (muistaakseni ~60€), laitoin paikalleen ja koodasin.
          Etelästä tulee mieleen Sercap ja Autoelektro, joissa voisi nykyisen boxin huolto onnistua. Tällä foorumillakin taisi olla joku käyttäjä, joka näitä airbag boxeja huoltaa.
