hemputtaa konetta
  • pera8x
    • Jan 2015
    • 158
    • tampere
    hemputtaa konetta
    nyt on alkanu ilmeneen sellasta vaivaa, että välillä hemputtaa konetta, tai oikeestaan koko autoa tyhjäkäynnillä. varsinkin kylmänä. tuntuu, kuin kävisi vajailla.
    ja vika on satunnainen. välillä lähtee kylmänä käymään ihan normaalisti ja välillä hytkyttää. ja yleensä, kun aikansa ajekee, niin käy kuumalla koneella ihan normaalisti. koneen käydessä kattelin, niin mikään ei vipota ja suuttimien johtojakin koitin heilutella, eikä mitään vaikutusta. onkohan tuolla jotkut suuttimien korjausarvot pielessä, jos kovin kulahtaneet suuttimet..?
    jos jollain kokemusta vastaavasta viasta, niin otetaan kaikki vinkit kiitoksella vastaan.
  • pera8x
    • Jan 2015
    • 158
    • tampere
    niin ja unohtu mainita, että 530d automaatilla. ja ei mittaristossa mitään ylimääräsiä valoja tai muutakaan vikaa.
    • Ivar
      • Aug 2011
      • 45
      Mikäli nyt tuo "hemputus" on sitä mitä luulen, niin suuttimien korjausarvoja lähtisin kattelemaan, eli piuhanpäähän niin sieltä saattaa selvitä jotain.
      Täältä foorumilta löytyykin asiansa osaava kaveri, jos suuttimissa vikaa.
      E36 328 Cabrio
      E39 530D
      • Mikkeri
        • Jun 2011
        • 805
        Samaa murhetta täällä.
        Suuttimien korjausarvot?
        Mitäs niille tehdään?
        TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
        TDS osaa.
          Suuttimien korjausarvot näkee testerillä. Mikäli enemmän kuin +-2 niin huoltoon/huolletut suuttimet tilalle.
          • Mikkeri
            • Jun 2011
            • 805
            Kiitti.
            Tos on muutama irtosuutin mitkä vois huollattaa, pitää tsekkaa noi arvot, ei tainnut Autocom niitä näyttää?
            TDS osaa.
            • polonen
              • Sep 2011
              • 36
              • vihti
              täällä kans samaa ongelmaa mutta veikkaan et itellä johtuu railpainesäätimestä uus tilattu....mutta ei taida olla kovin helppo vaihtaa?
              mitäköhän siinä tarvii purkaa tieltä pois vai tarviiko?
              3kk on oireillut mut aina on nollaantunut kun on yön yli saanut nukkua rauhassa.....mutta ei enää heti kun lämmöt nousee alkaa täristämään tyhjäkäynnillä ja matalilla kierroksilla tasakaasulla täristää:think
              vai voisko vika olla railpaineanturissa?
              e39 525d-03
