E39 levyt taas kierot
  • nkk523iA
    • Mar 2005
    • 48
    Nyt alkaa huumori loppua bmw:n suhteen. Auto 523iA 1996 ja nyt on vaihdettu jo kolmannet jarrulevyt eteen ja taas ne on mennyt KIEROIKSI !!! Eli ratissa tuntuu pientä värinää pintajarrutuksessa samoin kuin edellisillä levyillä. On kokeiltu sekä tarviketta että alkuperäistä levyä. Metro-Auto vaihtoi levyt takuuseen mutta itse vikaa ei löytynyt. Tukitangon puslat vaihdettu sekä raidetangon pää, ei väljää missään. Napa on puhdistettu ja kaikki tarkastettu. Levyt kestää tasan 3000 km ja sitten alkaa ongelmat. Ajan autolla viikossa 1000 km joten mielestäni levyjen pitäisi kestää hieman enemmän kuin 3 viikkoa, pistää vituttamaan tää homma kun ne ei tiedä missä vika. Ongelmat alkoi kun alle laitetiin uudet continental talvikumit ja alkuperäiset bemarin vanteet. On tasapainotettu ja kokeiltu vaihtaa edestä taakse joten ilmeisesti se ei ole ongelman lähde. Toivon asiallisia vastauksia.
    Kiitti...
  • Keimo
    • 2032
    • Kekkoslovakia
    Yleensä syy on muualla kuin levyissä. Lueppa tuo lävitse http://www.bmwtuningclub.net/forum/s...ight=jarrulevy
    • nkk523iA
      • Mar 2005
      • 48
      Luettu on
      Olen kyllä lukenut tuon ketjun läpi + paljon muita mutta kukaan ei ole vielä kertaakaan vastannut mikä on korjannut ongelman. Kaikki kyllä on ehdottanut vikoja mutta tuntuu siltä että oikeaa tietoa ei ole missään...
      • Bmw_e30
        • Mar 2004
        • 1260
        • joutseno
        voi olla mahdollista et napa on väärä jos levyt menee kieroks
        ex 325i -85 325i
        325i soupe -92 325i
        Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
        • Moonshine
          • 1018
          • Järvenpää
          Itselläni samaa vikaa, mutta levyt eivät ole kierot vaan kuluneet epätasaisesti (mitattu). Huollossa olivat kovin varmoja siitä että kyse on jumittavista liu'uista. Saas nährä kunhan ennättää tuohon käsiksi käymään (listalla on ensin takajousituksen ja termarin vaihto).
          "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
          • nkk523iA
            • Mar 2005
            • 48
            Ok
            Katsotaan meneekö satula vaihtoon vai voiko ne systeemit (tapit) vaihtaa
            • Cosmo
              • 55
              Juu, samaa ravistusvikaa täälläkin...(e39 523)
              Harmittava "ominaisuus", tekee aavistuksen halvan tuntuisen muutoin hyvästä autosta!
              • nkk523iA
                • Mar 2005
                • 48
                E39 levyt mitattu, heittää
                Vein auton eilen reaktiotankojen/tukitankojen vaihtoon jospa se värinä ratissa johtuisi kuitenkin näistä. Ei apua, mitattiin heittokellolla levyt jotka on n. 3 viikkoa vanhat ja heittoa oli molemmilla puolilla. On mahdollista että napa on mennyt vituiksi mutta selittäkää miten se mahdollista sekä oikealla että vasemmalla??? Tuntuu melko oudolta koko homma. Autolla ei ole ajanut muut kuin allekirjoittanut eikä sitä siis ole ajettu mihinkään kynnyksiin tai vastaaviin liian kovin...
                • Saarikoski
                  R.I.P.
                  • 726
                  • KOKKOLA
                  Sehän ainaski vääntää levyt kieroon jos on aluvanteet ja laitetaan esim pulttipyssyllä liian kireälle (tai käsin) koska alumiini antaa periks
                  (menee läjään) ja sitte alkaa painaan vastaan ja vääntää levyt kieroks...
                  • herja
                    • 1649
                    Satulat vaan palasiks, puhdistus ja kasaan uusilla tiivisteillä, liu'ut kanssa siisteiksi.
                    Retard Member
                    • Cunttory
                      • Feb 2004
                      • 1772
                      Jos napa olisi vääntyny ratin pitäis liepata jo normaali ajossaki?!
                      • larmatin
                        • 1118
                        • Perttula
                        töissä oli kerran yksi seatti jossa kesti suorana etu levyt noin 2000km ja sitten rupesi ravistamaan(uusittiin vissiin kolmet levyt), selvityksien jälkeen syyksi paljastui 0.1mm kierossa oleva levyn kiinnitys pinta(etu napa). sen kun siihen uusi niin nyt ei ole tullut takaisin ja autolla ajettu +100tkm sen jälkeen.
                        auto oli vikojen alettua melkein uusi elikkä homma meni aika pilkälti takuuseen.
                        • nkk523iA
                          • Mar 2005
                          • 48
                          Vaikuttaa järkevältä
                          Olen itsekkin samoilla linjoilla että napa tosiaan on sökö. Tarvitsee viedä vielä korjaamolle ja ne lupasivat tarkistaa onko navassa heittoa?!
                          • Hemi
                            • 18880
                            Napa=olka-akseli kierossa tai/ja satula kulunut joka jumittaa/painaa levyä vinoon. Jos tarvetta taatusti virheettömille purkuosille, löytyy napoja ja satuloita, laita yv:tä
                            • nkk523iA
                              • Mar 2005
                              • 48
