535 automaattilaatikon ongelma, -97
  • LateB
    • Jun 2015
    • 9
    • Jns
    Nyt kaivataan apuja tuoreelle bmw:n omistajalle.
    Auto on 535 vuodelta -97, v8 automaatilaatikolla.
    Autolla ajoin pihaan ja noin 5 minuutin jälkeen olin lähdössä uudelleen
    liikkelle. Ensin peruutusvaihteen kanssa oli onglema ja kun liikkuminen oli
    nykivää. Auto sammuksiin ja katselemaan näkyykö ulkopuolella mitään (ei näkynyt mitään). Sen jälkeen yritin eteenpäin, mutta tuloksetta, toki tässä vaiheessa peruutusvaihteessa ei enään ollut ongelmaa. Hetken päästä mittaristoon ilmestyi se trans failsafe prog ja auto liikkui sillä limp modella.
    Auto takasin parkkiin ja ihmettelemään foorumeita läpi.
    Tällä hetkellä tilanne on seuraava:
    Peruutusvaihde toimii. vikakoodien lukua yritän järjestää kuten myös
    vaihteistoöljyjen tarkastusta. Vaihteisto ei mene siihen vikatilaan, mutta
    ei myöskään liiku eteenpäin. Kun vaihteen kytkee päälle niin viivellä auto nytkähtää eteenpäin, mutta ei muuta.
    Akun navat on puhdistettu ja jännite tarkastettu, sulakkeet tarkastettu, abs anturit ja niiden kotelot puhdistettu (kaiken varalta).
    Ennen vikaantumista ajossa ei huomannut mitään vaihteiston onglemia.
    Luistoneston merkkivalo saattoi joskus käynnistyksen yhteydessä syttyä, mutta sammui yleensä uudelleen käynnistämällä.
    Onko muilla tullut vastaavaa ongelmaa tai onko muilla apuja vian etsintään?
    Vikakoodit kun saan kaivettua niin postailen niitä tänne ja jos muita lisätietoja kaivataan. Kaikki apu on siis tervetullutta, jotta saadaan pirssi takaisin liikenteeseen.
  • Hemi
    • 18880
    Onko lähiaikoina vaihdeltu laatikon öljyjä? Eli onko määrä varmasti oikea?
    • LateB
      • Jun 2015
      • 9
      • Jns
      Ei ole lähiaikoina ainakaan vaihdettu öljyjä. Kun ehdin käydä koko huoltohistorian läpi niin laitan infoo. Jossakin taisi olla ettei kuulu huolto-ohjelmaan, mutta laitan vaihtoon todennäköisesti jos vaan ei ole jo laatikko entinen.
      Vikakoodit sain luettua:
      P0720 (mem)
      Pysäköintiasento 3B (aktiivinen)
      CAN pyörän asento 95 (mem)
      Vaihteensiirron ohjain 31 (aktiivinen)
      Kaivelen vielä itsekkin googlea ja foorumia näiden osalta.
      • LateB
        • Jun 2015
        • 9
        • Jns
        P0720 (mem)
        Lisätietoja:
        Vaihteistoöljyt, nopeusantureita 2kpl vaihdettu laatikon sisään ja kampiakselin asentotunnistin. Käynti muuttui paremmaksi, mutta edelleen laatikko ei toimi oikein.
        Vikakoodeja antaa tällähetkellä:
        Maf anturista
        Vaihteensiirron ohjaimesta
        Tein monimutkaisen testiajon kyseisellä autolla. Kun nopeudeksi sai 60 km/h niin manuaalipuolen 5. Vaihteella auto toimii normaalisti. Pakki toimii myös edelleen. Mutta laatikko toimii silti kuten aikaisemmin eli nykäisee vaihteen, mutta ei lähde vetämään. Limp modeen auto menee kyllä nykyisin kun on riittävästi kierroksia paikallaan.
        Onko apuja kenelläkään? Mikähän tuo vaihteensiirron ohjain voisi olla?
