Moottorin vaihto ??
  • JFK
    • Feb 2012
    • 2
    • oulu
    Moottorin vaihto ??
    Hallussa on vm.2002 BMW 520 D M47 koneella, joka otti savut. Löytyiskö täältä
    tietoa, onko M47 mallista konetta tarjolla, kovasti hakenut 6 kk, ei löydy.
    Meneekö 525 pannu helposti tilalle vai onko sovituksessa hitosti hommaa, kiitos etukäteen vastauksista !
    JFK
  • pexodus
    • Feb 2009
    • 1577
    • Leppävirta/Oravikoski
    Oletko porter75:ltä kysynyt? Yleensä kyllä ei sellaista osaa ole jota mies ei muutamaan tuntiin löydä
    BMW F11 LCI 530da x-drive
    Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
      Kun täällä kyselet moisia niin unohda minkään muun kun saman moottorin laitto autoon. Vaatii nimittäin todella paljon tietoa ja taitoa, että saat jonkun muun kuin alkuperäisen tyyppisen moottorin toimimaan oikein autossa. Kaikkihan on toki tehtävissä, mutta mitään järkeä ei moisessa muutoksesa ole.
      Kyllä on etsijässä vika, jos ei muka ko. autoon löydy uutta konetta. Pikaisella vilkaisulla Suomestakin löytyy useita koneita. Lisäksi kannattaa tarkistaa Saksan tarjonta.
      • JFK
        • Feb 2012
        • 2
        • oulu
        Olen kyllä kysellyt, muttei ole natsannut. Siksi kai täällä kyselenkin, kun ei ole itsellä onnistunut, mutta kiitos jeesistä !
        • Mikkeri
          • Jun 2011
          • 805
          Varaosahaku.fi
          Siellähän noita on useita.
          TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
          TDS osaa.
