Puslaremppa tiedossa E39 tourinki ilmaperällä.
  • adr-jouni
    • 103
    • Near uleåborg
    Suunnattin kaikki pyöränkulmat ja väänneltiin puslat läpitte eikä löytynny mitään dramaattista..mutta jonkun aikaa tässä ajellessa alkoi kuulua edestä kummallisen paljon rengasmelua joka loppuu kun kääntää hieman rattia oikialle..(ratti on myös suoraan ajettaessa hieman vinossa vasemmalle).. Eturenkaat on kuluneet: oikea ulkosyrjältä ja vasen sisäsyrjältä sillai portaille.. Ikäänkuin jokin vääntäisi takaa autoa johonki suuntaan kun rattikin on vasemmalle kallellaan ja auto tuntuis puoltavan myös oikealle.. Mikähän tuolla takapäässä on vialla kun noin kampiaa koko autoa vinoon.... Ja koneesa siis läitettu auraukset ja kampperit kohilleen?? Olisko nuo takakelkan isot puslat kaputt?? Tukivarsien puslissa ei havaittavissa isoja vikoja.. Eikä katastus ukelikaan löytäny vaikka pyysin kattomaan tarkemmin juuri ton takapään... Ps. etupäässä on kaikki varret uudet sekä iskarit ympäri autoa myös... Kiitos ja kumarrus jos vaivaan löytyisi ratkaisu .... Sitten vielä tekijä?! Oulun seutu :
  • MaxSound
    • Jul 2009
    • 255
    Eivät aina huomaa takakelkan puslien särkymistä katsastuksessa, tässä pari kuukautta aiemmin leimalla kelvanneet puslat
    Käytä puslan keskipultti+peltilevy irti, jos näkyy halkeamia niin vaihtoon.
    Minullakin vänkäsi perää rikkinäisillä puslilla. Myös asfaltin saumat löivät kovasti läpi. Narinahelatkin kannattaa tarkastaa, minulla narisee vänkärinpuoli ja joskus sopivan uraisella tiellä perä yrittää vieläkin ihan aavistuksen vetää ojaanpäin, muualla ei näyttäisi olevan väljää mutta nuo narinat on vaihtokunnossa. Parani kuitenkin tosi paljon noilla kelkan puslilla, laitoin tilalle Meyle HD:t. Samalla hävisi myös 110km/h tärinät.
    Täältä löytyy Touringiin sopiva takakelkanpuslan ulosvetäjä lainaksi jos tarvitset.
    Tuossa mittakuva jos haluat tehdä oman, sovita vain tuo käpälien väli takakelkkaan sopivaksi - muut mitat ei ole millin päälle.
    E39 525DA Touring -01, 540tkm
    • zener
      • 14909
      Joo, takakelkanpuslia ei kaikki tiedä tutkia touringeissa. Niiden vaihtokin periaatteessa onnistuisi, mutta ei ihan heti kun lomilla olen. Työkalu löytyy.
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
