ihka
  • Tahka-
    • Mar 2007
    • 76
    • Loimaa
    ihka
    Onkos noissa ihka-paneeleissa kauheita eroja.
    siskon 523 vaan lopetti ilmastointi toiminnan ja siittä toi paneeli vinoilee niin vika tod.näk siinä. Mutta voiskos tosta omasta 540:stä kokeilla sitä paneelia vai täytyykö olla jotenkin samalla numerolla tjn?
  • erä-koira
    • 541
    • peräkylässä
    eiks niis ollut eroja ainakin 96 oli vanhempi ja 97 jo uudempi jossa näkyy auto näytössä
    NO FOODS NO FARMS
    Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
    e39 523i vm:97
    • Tahka-
      • Mar 2007
      • 76
      • Loimaa
      No sitäpä mä juur tossa kattelin et se ero niissä on. Kiinnostais vaan tietää et toimiiko ne ristiin et sais kokeiltua.
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        Jos pistokkeet sopivat keskenään niin toimii ristiin jossain määrin, mutta välttämättä ihan joka ominaisuus ei toimi ja ei välttämättä toimi edes koodaamalla jos ovat kovin eri ikäisiä, tässäkin pätee se että uudempi toimii koodaamalla vanhemmassa, vanhempi toimii uudemmassa (koodaamatta) vain osittain ja koodaus ei aina ole mahdollinen. Mitään ei kuitenkaan mene rikki, johtojärjestys on sama, jos on eri niin ovat liittimetkin (ei kaikki mutta osa) eri kokoiset ja silloin pitää ymmärtää olla kytkenmättä.
        • Tahka-
          • Mar 2007
          • 76
          • Loimaa
          Kiitos. Tää helpotti paljon
