E39 525tds käynnistys ongelma
  • loyal
    • 1478
    Onkos noissa diesel 525:ssa ollu jotain käynnistys ongelmaa?
    Ei startatessa lähde laakista käyntiin, joutuu aika kauan starttaamaan.
    Muutenkin vähän kokemuksia vaisi laittaa, mitä vikoja ja mitä ostaessa kannattaa huomioida?
  • Bemyy
    • 333
    • LAHTI
    Mulla oli samaa vikaa kylmänä käynnistyksessä. 2 hehkua pimeenä, vaihtoi hehkut uusiin niin toimi taas.
    Nykyään ongelmana on myös käynnistys- ja käyntivaikeudet kun polttoaine tankissa ei ole paljoa polttoainetta, tankki täynnä pelaa mainiosti. Uskoisin että syynä on siirtopumppu tai sitten pumpun imujalassa on reikä. Infotkaa jos teillä on ollut sama vika?
    Niin autohan on 325tds vm.95
    • loyal
      • 1478
      Paljon sulla oli ajettu kun toi hajosi?
      • Bemyy
        • 333
        • LAHTI
        Muistaakseni mittarissa oli n.250tkm.
        • hake
          • Apr 2005
          • 34
          Itellä vastaava auto ja ei hehkujen vaihto auttanut. Hehkuttaa vaan pari kertaa ja sitten starttaa ongelmitta.
          • jpeltoma
            • 600
            • pirkanmaa
            __________________________________________________ ________________________
            Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
