M62b44 huono käynti kylmänä ja sähkötermari
  • jaskap
    • Aug 2010
    • 570
    • Finland Rovaniemi
    Tere !
    Kysymys 1.
    M62 käy huonosti kylmänä ja vähän nykiikin. Pellin alta kuuluu kylmänä myös kummallista "pörinää" kuormitettaessa, käy kuitenkin kaikilla. Kuormittamattomana paikallaan kaasuteltaessa pörinää ei kuulu. Normaalilämpöisenä toimii ihan OK, tosin joskus tyhjäkäynti menee aika pieneksi.
    Vikamuistiin oli jäänyt satunnaista misfireä.
    Venttiilikopat on tiivistetty ja tulppien koloissa ei ole öljyä. Samalla on uusittu tulpat.
    Onko tässä nyt kysymyksessä legendaariset imusarjan tiivisteet ja se imusarjan takapäässä oleva huohotusventtiili ? Starttipilkotin suihkiminen imusarjan tiivistepintoihin ei vaikuttanut käyntiin.
    Kysymys 2.
    Vikamuistiin oli jäänyt myös sähköisen termarin vika eli se on rikki. Onko termarilla oikeasti vaikutusta moottorin toimintaan ja onko vaihdolla kiire ?
    e32 750 iA -88 DoubleSex.
    e32 735 1/18
    e34 M5 1/18
    e24 635 Csi 1/18
    e9 3.0 CSi 1/18
    e31 850 Csi
  • jannmann
    • 5858
    • Joccis City
    Onko varma, että termari on rikki? Salavalikosta saisi helposti todettua onko se oikeasti rikki.
    Aprilia RSV4
    • cba
      • 3464
      • Ylivieska
      Termari todennäköisesti itsessään pelaa ok. Vika siinä vastuksessa, jonka avulla moottorinohjaus saa tarvittaessa lämmitettyä termostaatin auki. Sen vastusarvo on jotain muuta kuin pitäisi, niin tulee vikakoodi termostaatilta.
      Ulina/pörinä voisi viitata siihen imusarjan takana olevaan venttiiliin, joita näistä menee.
