BMW e39 M5 lisäilmapumppu
  • ana80
    • 150
    • Lohja
    Tulee toistuvasti herja lisäilman liian pienestä määrästä. Onko tuolle pumpulle jotain ilmansuodatinta?
  • BMW_Harrastaja
    • Dec 2012
    • 819
    • Oulu area
    Ne vaan on semmosia. Menee tukkoon ja se siitä sitten. Mun mielestä se kannattaa korkeintaan heittää pellolle ja disabloida koko pumppu.
    Jonkun verran saa tehdä hommia, jos meinaa sen saada toimimaan mikäli kanavat on tukossa.
    BMW driver and owner since 2000.
    • ea_M5
      • Aug 2013
      • 205
      • Finland - Espoo/Turku
      Ei ole suodatinta. Jotkut ilmeisesti hankkiutuvat eroon kyseisestä vikakoodista erilaisilla ECU-softilla. Kyseinen vikakoodi ei ole koneelle vaarallinen eikä vaikuta mitenkään auton suorituskykyyn.
      Kyseessä on järjestelmä joka tunkee ylimääräistä ilmaa pakokaasujen sekaan muutaman minuutin ajan kylmäkäynnistyksen jälkeen. Tällä on huvittavasti pyritty päästöjen vähenemiseen, koska katalysaattori saavuttaa tällöin ilmeisesti hieman nopeammin oikean toimintalämpötilansa. Järjestelmä on kuitenkin suunniteltu varsinkin virtausgeometrisesti huonosti siten, että se kerää kovaa karstaa itseensä ajan myötä (carbon build-
      up). Ulkoisen linjan 11721406708 ja sulkuventtiilin 11721433713 voi periaatteessa melko pienellä työllä tarkistaa mutta tukkeumaa on käytännössä aina myös lohkon sisäisessä kanavassa. Sen puhdistus turvallisesti metallisella putkiharjalla ja karstaa sulattavilla aineilla on käytänössä täysi "S62 rebuild" koska konetta avaamatta on liian suuri riski sylinteriseinämien vaurioitumiseen sinne päätyvien kovien partikkelien takia.
      2001 Le Mans Blue ///M5
      Black/Blue sport interior
      Titanium Trim
      Supersprint X-pipe
      • ana80
        • 150
        • Lohja
        Ok, tänks. Näin vähän epäilinkin... Ajattelin vain, josko olisi saanut putsaamalla pumpun/suodattimen vielä kyseisen järjestelmän elvytettyä henkiin, mutta jos pakoventtiileille menevä kanava on tukkeessa, niin antaapi olla. Onko tiedossa missä voi koodata pumpun pois ja haittaako disablointi katsastuksen obd-testiä? Nyt tulee tuo moottorin häiriövalo kojetauluun tuosta.
          • 10240
          Jos/kun laite "poistetaan" ja koodataan pois,niin ei sieltä enää voi tulla uusia vikakoodeja.Sitten vanhat vikakoodit vaan nollataan pois.Laita paikkakuntaa näkyviin,niin joku foorumilainen varmaan jelppaa.
          • ana80
            • 150
            • Lohja
            Elikkä, jos jollain on softat tuon pumpun koodaukseen pois ja haluja/aikaa täällä uudellamaalla, niin saa laittaa privaa tulemaan.. Kiitoksia sälleille vastauksista!
            • cook
              • 382
              • Piilossa
              täällä ois kans tarvetta tolle pumpun pois koodaukselle. kenellä on taitoa ja halua auttaa niin pistäkää privaa uudenmaan alueella
              • duuk
                • 10575
                • Saaressa
                Tuossa syy miksi omasta antoi pumppu koodia
                Putki karstottunut tukkoon.
                duke's garage:
                E46 ///M3 2003
                S38 S54 S62
                instagram: _duuk
                • jumbo
                  • Jun 2005
                  • 6603
                  • Lappeenranta
                  Irroittakaa vaan fyysiseti se pumppu(repsikanpuolen sumarin takana), ja tulpatkaa koneelle menevä letku. Ei sytytä vikavaloja tai aiheuta mitään ongelmia auton käytössä vaikka pumpun toimintaa ei koodattaisikaan pois, vm. 2001 ja uudempien katsastuksesta en osaa sanoa että tuleeko vikakoodeista sanomista?
                  M550d
                  • Bullitt
                    • 2786
                    Vikakoodi siitä tulee ja OBD-testissä se näkyy. Jos vikamuistin tyhjentää, kun kone on lämmin, niin vikakoodi tulee uudestaan vasta seuraavan kerran kylmänä käynnistettäessä.
                    • lj123
                      • Nov 2015
                      • 1215
                      • Lohja
                      Eli riittää kunhan katsastukseen menee niin että on ajettu lämpimäksi? Päästöjen osalta siis.
                      E39 M5 -99
                      F11 530d Xdrive -14
                      • TuoAntti
                        • 4178
                        Onko pumpulla samat vermeet ja ohjaus myös m62 moottoreissa?
                        Itekin mietin tuota poistoa, niin pääsisi samalla eroon ylimääräisistä alipaineletkuista ja venttiileistä. Meinasin poistaa ihan fyysisesti kaikki lisäpumppuun liittyvän ja jonkinlaiset tulpat kannen päihin.
                        EVERYTHING | WORKS
                        • jumbo
                          • Jun 2005
                          • 6603
                          • Lappeenranta
                          Hyvä lisäinffo
                          Joo, näin ainakin omassa autossa nyt syksyllä kun leimasin. Ihan normisti ajoin konttorille sen enempiä lämmittelemättä, mutta toki lämpimällä moottorilla.
                          M550d
                          • cook
                            • 382
                            • Piilossa
                            Originally posted by jumbo View Post
                            Hyvä lisäinffo
                            eli tästä ei syty mittaristoon vikavaloja jos sen nyppäseen pois tuolta? mulla se ei siis anna vikakoodia/valoa, vaan sieltä kuuluu ihme porinaa kun se puhaltaa
                            • jumbo
                              • Jun 2005
                              • 6603
                              • Lappeenranta
                              Juuri näin, ei syty. Itse poistin keväällä cold air intaken suodattimen tieltä ko. möhkäleen pois kuleksimasta
                              M550d
