Eli onko e39:ssä vm. 1996-2000 malleissa samat valorungot huolimatta siitä että onko autossa halogen- vaiko xenonvalot?
e39 ja etuvalorungot?
Itse itselleni vastaan, eli ilmeisesti eivät käy? Soittelin kl-varaosaan ja siellä oli myynnissä xenon valoille omat valorungot..Originally posted by Mr. ZEli onko e39:ssä vm. 1996-2000 malleissa samat valorungot huolimatta siitä että onko autossa halogen- vaiko xenonvalot?
Mitähän eroa niissä on?
Onko kellään antaa asiaan faktatietoa, esim. Hemillä?E38 740ia
E39 530 dAT
ex. E34 520i sedan
ex. E39 528i Ac Schnitzer "ACS5"
ex. E36 325i sedan
ex. E36 328i touring
ex. E36 318 iS qp
ex. E36 325i qp -R.I.P-
ex. E21 320i sedan
ex. E30 318i sedan
ex. E3 2500 sedan
Elikkä lähteekö se lasi vilkkuineen siitä sitten irti vai?Originally posted by HemiSe on noin kuten hannuk totesi.E38 740ia
E39 530 dAT
ex. E34 520i sedan
ex. E36 325i sedan
ex. E36 318 iS qp
ex. E21 320i sedan
ex. E30 318i sedan
ex. E3 2500 sedan
Muistaakseni jartsa kertoi jossain topicissa aikanaan, että näissä E39:n valoissa olis faceliftissä ja vanhassa mallissa eroa sen suhteen miten noi lasit niissä pohjissa on kiinni (oliskohan ollu faceliftissä liimaa välissä???). Kummat noi sun valot on?Originally posted by Mr. ZElikkä lähteekö se lasi vilkkuineen siitä sitten irti vai?
Ite irrotin ei-faceliftistä ne lasit ihan vaan niitä klipsejä raottamalla ja lähti lasit/vilkut irti.Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
Siis 96-00 umpioista lähtee lasi vilkkuineen ihan "klipsut" aukaisemalla.
01-uudemmat ns.faselift umpiot ovat koottu liimaamalla ja näihin ei käsittääkseni ole myytävänä pelkkiä irtolasi/vilkkuyhdistelmiä. Näistäkin toki saa lasin irti kuumailmapuhallinta hyväksikäyttäen.
Onkos sulla Hemi tietoa kuinka helposti se kirkas muovi rupee sulaa / kärsii, jos kuumailmapuhallinta käyttää? Pitäis purkaa E65-valot ja mieluusti vielä ehjänä...Originally posted by HemiSiis 96-00 umpioista lähtee lasi vilkkuineen ihan "klipsut" aukaisemalla.
01-uudemmat ns.faselift umpiot ovat koottu liimaamalla ja näihin ei käsittääkseni ole myytävänä pelkkiä irtolasi/vilkkuyhdistelmiä. Näistäkin toki saa lasin irti kuumailmapuhallinta hyväksikäyttäen.Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
