e39 523 pakkivalot???
  • Snow81
    • 64
    Eli sellanen ongelma kyseisessä laitoksessa että pakkivalot hukassa...Katkasijalle tulee virta mutta siitä eteenpäin ei tapahdu mitään? Kaikki valot toimii ihan normaalisti paitsi nuo.Polttimot on ehjät..Meneekö pakkivalot moduulin kautta? Nyt tarvii viisaammilta vähän apua Niin ja sen verran vielä että toimi pätkittäin noin viikko sitten.
  • BMW_Harrastaja
    • Dec 2012
    • 819
    • Oulu area
    Tulee valomodulilta. Kokeile aluksi ainakin maadoittaa ne uudelleen.
    BMW driver and owner since 2000.
    • Snow81
      • 64
      Hmmm...täytyypi koittaa tuota huomenissa:think
      • Snow81
        • 64
        Eipä ollut maadotuksessa vikaa..Virtaa ei tule takakontissa olevaan johtosarjaan joten jos nyt olen oikeilla jäljillä niin taitaa jäädä ainoaksi syylliseksi valomoduuli??Mutta voiko tuo moduuli olla syypää koska testerillä pystyy sytyttämään valot?
        • BMW_Harrastaja
          • Dec 2012
          • 819
          • Oulu area
          Kannattaa mittailla sieltä valomodulilta vielä. Oiskohan ne valko/kelt ja musta/vihr valomodulilla. Välillä on jossain kohti liitos ja toisen värit vaihtuvat ennen takavaloja. Eli musta/vihr -> sini/kelt. Vaan voi se valomoduli hyvinki olla sökö.
          • Snow81
            • 64
            Kiitoksia vinkistä,täytyypi jatkaa temuumista taas kun aika antaa myöden..
