Depon umpioihin enkelit ledeiks
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    Rupes heti muutamanpäivän omistuksen jälkeen depon rinkuloiden toteutus pienillä lasikanta polttimoilla ahistamaan.
    Aiheesta löytyi kiinnostusta mutta en löytänyt toteutusta, tässä minun toteutus
    Lähtökohta
    Polttimoiden vaihtamisen itse toteutin ledi nauhalla
    Toteutus vaatii juotoskolvin ja sopivaa johtoa
    -Umpiot irti 4 pulttia, liittimet irti
    -"lasi"kuoret lähtee muoviklipseillä irti umpiosta
    -Heijaste pinnat ovat kiinni metalli klipseillä kuoressa
    -kirkas pleksi on pienillä klipseillä heijastimessa kiinni
    -heijastimen ja pleksin väliin ledi nauha johon juotettu johdot kiinni.
    -vanhasta johdosta piuhat katki ja tinaa ledeiltä tuleviin johtimiin, kannattaa huomioida + ja - oikein päin että ledit toimivat.
    kasaus vastakkaisessa järjestyksessä
    Eihän ne ihan ccfl rinkuloita vastaa, mutta itse olen tyytyväinen tulokseen.
    Ainakin tässä -97 mallissa ei anna mitään herjoja vaikka vastuksia en lisännyt. Ledit toki välkkyvät tarkastuksen tahtiin jos ei ole valot päällä
    Valoteho on riittävä ja väri sävy xenoneiden kanssa hyvä
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
  • Rapis
    • Nov 2015
    • 11
    • Pyhäjoki
    Et satu muistaan noitten depon rinkuloiden läpimittaa. Menin ja tilasin omaani samanlaiset ja eihän noita ikkunajoululyhtyjä kyllä viittis katella. Ajattelin jos led rinkulat tuonne tilais, mutta mahtuukohan tuo 131mm rinkula tuonne sisälle. :think
    E39 523i -99
    • Kojontti
      • Nov 2014
      • 204
      • Puolanka
      ex-E46 330 XD
      • Scitso
        • 2819
        • Kuusankoski
        Empä kyllä mitannu rinkuloiden kokoa kun tein nuo. Ite käytin nuissa Tällästä ledi nauhaa
        ex. E28 520i -82
        • Rapis
          • Nov 2015
          • 11
          • Pyhäjoki
          Juu eipä mitään. Pitää koittaa jatkaa selvittelyä tai sitten vaan käyttää auki ja mitata Ajattelin mennä suoraan tälläsella systeemillä.
          E39 523i -99
          • dokki
            • Feb 2013
            • 236
            • valtimo-sotkamo
            Itsellä on ihan perus umpion ledi rinkulat ja saa menemään pienellä modauksella.
            BMW e39 530dA-98
            BMW e38 735iAL-97
            EX:BMW e39 523iA-97
            BMW e36 320ci-92
            BMW e36 316i -92
            BMW e36 325 -91 252hv 315nm
            Honda civic TIC -89 220hv 230nm
            • Rapis
              • Nov 2015
              • 11
              • Pyhäjoki
              Eli noi vakio umpioihin tarkotetut 131mm pitäs periaatteessa mennä.
              E39 523i -99
              • dokki
                • Feb 2013
                • 236
                • valtimo-sotkamo
                Kyllä ne saa sopimaan pienellä vääntämisellä.Ja se yhdys muovi pitää leikata pois sieltä yläpäästä.
                BMW e39 530dA-98
                BMW e38 735iAL-97
                EX:BMW e39 523iA-97
                BMW e36 320ci-92
                BMW e36 316i -92
                • Jamppa81
                  • Aug 2015
                  • 445
                  Mites te olette kytkenyt nämä? Mukana tulee vissiin rele josta lähtee +12, maa, ja pari herätettä?
                  • TorQuel
                    • Jan 2012
                    • 1927
                    • HKI / JKL / KHM
                    Riippuu sarjasta että minkälaisia johtoja sieltä tulee, mutta käytännössä helpoin kytkentä menee ihan maalaisjärjen mukaan, plussa konehuoneesta löytyvään plusnapaan, maa mihin tahansa selkeästi hyvin maadoittavaan sekä katseelta suojassa olevaan paikkaan konehuoneessa ja heräte parkkien signaalista tavalla tai toisella..
                    Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                    • Scitso
                      • 2819
                      • Kuusankoski
                      Itse kytkin omani suoraan umpion sisällä parkin piihoihin juottamalla. Minulla ledejä on niin paljon että kuormana lcm on tyytyväinen ilman lisä vastuksia.
                      ex. E28 520i -82
                      • dokki
                        • Feb 2013
                        • 236
                        • valtimo-sotkamo
                        Itsekkin tein juuri näin.
                        BMW e39 530dA-98
                        BMW e38 735iAL-97
                        EX:BMW e39 523iA-97
                        BMW e36 320ci-92
                        BMW e36 316i -92
                        • Jamppa81
                          • Aug 2015
                          • 445
                          Näin päädyin itsekin tekemään ja hyvin pelaa
                          • EPDM
                            • 4625
                            • Lahti.
                            Meillä on sarjat relojohtosarjoineen ja sitten ilman. Sarja missä on relejohtosarja on tilkan verran kirkaampi, toki on eri valmistaja joten ero voi johtua ledeistä itsekin.
                            Viviendo en Lahiti
                            Vw Corrado vr6
