535ia bensapumppu
  • villewee
    • Mar 2014
    • 6
    • Janakkala
    535ia bensapumppu
    mikähän mahtais vaivata, kun auto sammuu liikkeestä eikä enää lähde käyntiin.
    hinailtiin huoltoon (aallon auto, Herttoniemi) pojat ei vikaa ekalla löytäneet ja kävin auton noukkimassa. ajelin n.1km ja nöyrty taas.
    uudestaan pajalle ja viaksi paljastui polttoainepumppu joka uusittiin, tämän jälkeen auto toimi normaalisti n. 13h ja sama uusi---> takas pajalle.
    uusi pumppu oli leikannut kiinni ja vaihdettiin taas bränikkään.
    nyt tossa eilen isäukolla auto lainassa ja oli taas ajosta sammunut, jolloin oli pientareelle pysäytellyt ja saanut skootterimimmin vielä persuuksinsa.
    ilmeisesti taas pumppu antautunut.
    onkohan mahdollista että tehtaalta tulee ihan sekundaerää, vai onko kokemuksia mikä tätä vois tehdä?
    pojat oli pajalla mittaillut sähköt ja releen kuulemma toimiviksi...
    320d e91 -06
    325i cabrio e36 -94
    ex 535i e39 -00
  • Purni
    • May 2007
    • 917
    Onko suodatinta ikinä vaihdettu?
    Kesämiina: E39 M5 S/C
    Talvimiina: E70 X5 530sd
      Minkä valmistajan pumppuja sinne on laiteltu?
        • 10256
        Just näin.Vain Pierburgia tilalle,kun vanha hajoaa.
        Myös ne tankin sisäpuoliset johdot (anturille ja) bensapumpulle kannattaa mitata todella huolella johtoja taivutellen/heilutellen.Ettei ole poikki siitä heti kannen alta pinnin juuresta.Näyttää ehjälle,mutta johto voi olla poikki kuoren sisällä.Tyyppivika.
        PS.Ex E39 540:iin erehdyin laittamaan halpis-tarvike bensapumpun.Otti niin paljon virtaa,että poltti sulaketta satunnaisesti.Pumpun vaihto Pierburgiin korjasi vian.
          • 10256
          Onko vika löytynyt?
          • villewee
            • Mar 2014
            • 6
            • Janakkala
            Onko vika löytynyt?
            auto on mennyt jo eteenpäin, mutta muistelisin että näin kävi:
            pariin otteeseen pajalla pumppua hämmästeltiin. Ekalla kerralla vaihdettiin, tokalla kerralla mietittiin, nottei miksei edelleenkään toimi ja kolmannella kerralla TK kolvaili pumpun liitokset kuntoon ja sen jälkeen toimi!
            320d e91 -06
            325i cabrio e36 -94
            ex 535i e39 -00
