Mittariston valot pimeänä ja muuta mukavaa
  • Bimmertre
    • Aug 2014
    • 37
    Kiitos jo etukäteen kaikista neuvoista.
    Ongelma on seuraava:
    Mittariston "taustavalot" ovat täysin piemänä. Ei pala yksikään valo. Tietääkseni nämä E39 ('01) on ledeillä toteutettu vai olenko väärässä?
    Kilometri yms. ajotietokoneen valot toimii, mutta nopeus- ja kierrosluku mittari on taustavaloiltaan täysin pimeänä. Kaikki merkkivalot (vilkku, pitkät jne.) toimii erittäin hyvin.
    Myöskin ilmastoinnin säätimen taustavalot ovat pimeänä. Lämpötila asetukset näkyvät kyllä.
    Tutkittu :
    - Katsottu sulakkeet, näyttäisi olevan kaikki ok (Hanskalokerossa, jos jollain tietoa tarkemmasta sulake nro:sta laittakaahan infoa)
    - Tutkittu "taustavalon" säätö, tuntuu olevan ok (johdot ok)
    Mitä seuraavaksi pitäisi tehdä?
  • Bimmertre
    • Aug 2014
    • 37
    Lisäyksenä vielä edelliseen, että myös tupakan sytyttimen valo pimeänä.
    Löytyisikö apua täältä...
    • Purni
      • May 2007
      • 916
      Mittaristossa ja siinä keskikonsolissa on omat valot. Joutut irroittamaan kummatkin. Mittaristossa on hehkulamput takana ja siinä ac yksikössä on muistaakseni päällä.
      Tällaiset on ainakin mittariston takana, motonetistä löytyy.
      Kesämiina: E39 M5 S/C
      Talvimiina: E70 X5 530sd
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        Mittaristossa on ledit. Näytön takana on hehkulamput
        Tuo ledien pimeys voi johtua katkoksesta piirilevyllä tai sitten jostain ihan muusta... Just pari päivää sitten vaihdoin yhteen mittaristoon "vilkkuvan" ledin
        • Bimmertre
          • Aug 2014
          • 37
          Onko mittariston valoille omaa sulaketta? Siis juuri nopeus/kierrosluku mittarin valoille?
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Ei ole.
            • Havis
              • 1852
              • Kotona/Poissa
              Kokeile pyöritellä siitä mittariston taustavalon säädintä reunasta toiseen. Eikö muutu silloinkaan? Jospa siitä on jotain liittimiä irtipoikki tai se säädin on kaput.
              E60 523iA -08
              • Bimmertre
                • Aug 2014
                • 37
                Ei mitään reagointia säätimestä. Tuskinpa säädin jämähtänyt täysin pimeään tilaan? Siis kertauksena vielä nopeus/kierrosmittaristo täysin pimeänä, muut mittariston valot (vilkut, pitkät, varotusvalot jne.) kyllä toimii.
                • Bimmertre
                  • Aug 2014
                  • 37
                  Nyt välähti valot mittaristossa kun aikansa renklasi säädintä. Uudelleen kokeillessa ei enää valot palannut. Aiemmin ei reagointia säätimen rullaamiseen ole ollut ja varmuutta johtuiko vitutuksen jälkeisestä vihan purista mittaristoa kohtaan (muutaman kerran kopautin) vai juuri tuo säätimen renklasmisesta ei ole.
                  Eli ledit on kunnossa, mites tätä mittari vikaa lähtisi nyt purkamaan näillä tiedoilla?
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Ohita se säädin
                    • bayer69
                      • 102
                      • 90850
                      Autossa kattoluukku? Tsekkaappa valomoduli apukuskin kickpanelin takaa ettei ui vedessä.
                      E30 x 3, E36 x 2, E46, E91, E34 x 2, E39 x 3
                      • Bimmertre
                        • Aug 2014
                        • 37
                        Tuli taas tutkailtua tuota..
                        Mittariston valot ja keskikonsolin valot reagoivat valokytkimeen. Sitä renklaamalla valot alkavat mittaristossa palamaan ja loputkin keskikonsolin valot alkavat palaa.
                        Valot kuitenkin sammuvat hetken päästä... mites tätä tutkimaan alkaisi?
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          No olisko se valokytkin tiensä päässä?
                          • Purni
                            • May 2007
                            • 916
                            Se valokytkin ei nyt montaa euroo maksa et kannattaisko se nyt vaik hommata ekaks ja sit jos ei toimi niin ihmettelee lisää...
                            • Bimmertre
                              • Aug 2014
                              • 37
                              Nyt antaa vikakoodia mittariin "Check Number plate light" tms. Ja kun tämä koodi tulee alkaa mittarin valot palamaan pysyvästi, kunnes auton sammuttaa ja uudelleen käynnistää.
                              Sen verran selvitin tuota, että ei valokytkin olekaan tuon takana vaan nyt tuntuu, että varsinkin kostealla kelillä alkavat valot palamaan. Välillä pätkittäen 1-2sec ajan välillä useamman minuutinkin ajan kunnes taas sammuvat.
                              Pysyvästi jäävät palamaan vasta tuon ylläolevan vikailmoituksen jälkeen ja silloinkin kunnes uudelleen käynnistää.
                              Ja rekisterikilven valot muuten palaa normaalisti...
