e39 ja airbagin merkkivalo
  • Dandy
    • Apr 2003
    • 1438
    Eli syttyi 528:aan yllättäin merkkivalo palamaan. Auto seisoi muutaman päivän ulkona ja kun käynnistin valo paloi.
    Kenelläkään tietoa mikä mahdollisesti vialla? Olisiko samaa kuin aiemmassa e36 328 coupessani jossa valo syttyi ja liikkeessä sanoivat, että välillä tulee joku häiriö ja töpselissä käyttö sammutti valon...
  • Sami
    • 1332
    Turvavyön kiristäjän panokset (johto liitokset) tai oikean istuimen tunnistin matto...yleensä nämä viat...
    Lähiaikoina ollut myös pari autoa missä ohjainlaite hävittänyt airbagin koodauksen ja uudelleen koodaus korjaa vian...Ei auta kun piuhan päähän viedä auto ja katsoa mikä vika ja nollata siinä samalla...
    kiristäjän panoksen johtoliitoksiin olemassa korjausjohtosarja jossa ohitetaan "isoliitin"...
    • Dandy
      • Apr 2003
      • 1438
      Kiitokset tiedosta! Merkkiliikkeeseen sitten vaan ensi viikolla. Onko korjaus about minkä hintaista? 328;n valon nollaus 35 € Kuopion merkkihuollossa ja aikaa meni ~3 minuuttia...
      • Mlatvala
        • 3553
        yritä räplätä sieltä apukuskin jakkaran alta niitä liittimiä josko korjaantuisi.
        E61 535d alkuunsa viritetty.
        • loyal
          • 1478
          Mulla sama juttu merkkivalo syttyi. Yksi päivä käänsin takaselkänojan touringista, niin huomasin että en saa sitä enää pystyyn kun keskimmäinen turvavyö on jumiutunut. en saanut enään kuntoon sitä vaan se on vieläkin jumissa. Vosikohan tuo merkkivalo palaa siksi, vai onko sillä mitään tekemistä turvavöiden kanssa?
          • Hemi
            • 18880
            e39/38:ssa nyt palaa aina airbagin valo... No, millään räpläämisellähän ei e39:stä kerran syttynyt valo enään sammu, vaan se pitää testerillä nollaamassa. e39:ssä ei ole mitään airbagjärjestelmään liittyvää takavöissä/penkeissä, joten siitä ei vikaantuminen voi johtua.
            Useimmiten se e39:n "valon sytyttäjä" on penkkiin menevän liittimen aiheuttamaa. Jos vika tuntuu krooniselta, pitää penkin johtosarja vaihtaa tai liitin poistaa ja johdot juottaa kiinni(toimivin keino bemussa, relluissa tms. Autolivin vehkeitä käyttävissä systeemeissä).
