E39 tuulilasin pyyhkijät eivät toimi
  • Caleka
    • Oct 2007
    • 14
    Toimii milloin toimii. Yleensä käy niin etteivät lähde toimimaan ala-asennosta. Saattavat lähteä kun ensin vähän käsin nykii pyyhkimiä. On avattu vivusto esiin ja rasvattu niitä yms pikkuhuoltoa. On ostettu ja vaihdettu uusi rele (se ruskea...). Välillä huomasin ettei samalla toiminut pissapoikakaan, mutta tämä ei tapahdu aina. Siis onko kuitenkin kyse että pyyhkijän moottori temppuilee? Vai onko joku ohjausyksikkö olemassa ja vikaa siellä? Voiko olla vikaa viiksessä? Onko kukaan koskaan törmännyt tähän tai vastaavaan?
  • Purni
    • May 2007
    • 916
    Jos pitäisi arvata niin moottori olis paras veikkaus, tosin se ei kyllä tietääkseni vaikuta pissapoikaan mitenkään..
    Kesämiina: E39 M5 S/C
    Talvimiina: E70 X5 530sd
    • Caleka
      • Oct 2007
      • 14
      Pyyhkijän moottorivika
      Vika löytyi, kaikki hyvin kun vaihdettiin uusi pyyhkijöiden moottori. Ihmettelen yhä tuota pissapojan toimimattomuutta, ei löydy selitystä. Merteil:llä moottori 121 EUR - ei paha. Reilun tunnin vaihtotyö ilman mitään vaikeuksia.
