E39 523 -97 apua tarvitaan
  • Snow81
    • 64
    Eli homman nimihän on sellanen että olen vääntänyt ties kuinka kauan kyseisen vekottimen pakkivalojen kanssa..noh,eilen hääräsin kaikenlaista testerin kanssa ja sainkin pakkivalot toimimaan MUTTA!! Nyt sit sekos mittaristo,kiekkamittari menee tappiin saakka kun auton käynnistää,bensamittari ei näytä mitään eikä myöskään moottorinlämpömittari...nopeusmittari,kulutusmitta ri,vilkut yms toimii normaalisti.Joten kysymys kuuluukin nyt että onnistuinkohan saamaan aikaan jotain peruuttamatonta???
  • Jri
    • Aug 2011
    • 15
    • Salo
    Sori ei ole apua tarjota mutta itsellä ilmeisesti sama ongelma pakkivalojen toimimattomuuden kanssa, missä vika oli? Mittariston koodaus?
    • jarkko520
      • Oct 2012
      • 253
      Oisko takaluukun johtosarjassa hapettumaa?
      G30 530e m-sport
      Ex e92 335”M”, e61 530d e39 m5, e46 330, e34 520 +muut
      • Jri
        • Aug 2011
        • 15
        • Salo
        Inpalla sain syttymään mutta ei mitenkään muuten. Ni en usko. Pdc myös pimeänä, inpalla toimii sekin. Epäilys olisi että mittariston koodaus sekaisin kun kulutusmittarikin (viisari) huitelee 20 kohdalla pintakaasullakin ja mittaristossa ei näy pykälät..siksi kyselin mikä auttoi...
        • Snow81
          • 64
          Näemmä oli vika mittariston koodauksessa koska pakkivalot toimii nyt.Huono asia vaan on nyt se että mittaristo on sekasin ja olisi mukava saada mittaristo toimimaan kuten kuuluukin.
          • Snow81
            • 64
            Tulipahan sellanen asia mieleen että mitähän tapahtuu jos koodaa lcm:nkin uusiksi kun sehän on yhteydessä mittaristoon...olisiko mahdollista että mittaristo alkaisi toimimaan??? Nyt tarvitaan viisaamman tietoa!!!
              En kyllä usko, että lcm koodaamalla saat mittaristoa toimimaan. Veikkaisin, että mittaristo ei vieläkään ole koodausten osalta kunnossa, joten siitä lähtisin liikkeelle.
              Hieman hankala auttaa kun et tarkemmin kertonut mitä teit, että mittaristo lopetti toiminnan ja miksi ylipäätään olit sitä roplaamassa? Niin pakkivalot ei toimi, mutta onko ne ennen toimineet, onko kyseessä joku automaatti->manuaali swappi jne.
              • Snow81
                • 64
                Ei vaan suostu koodaamaan mittaristoa uusiksi ja mitä netiä tutkailin niin mittaristo ja lcm "juttelee" keskenään ja käsittääkseni nyt on joku ristiriita meneillään.Testerillä tutkailin tietoja insrument clusteristä,valikossa oli recoding jonka valitsin,kysyi päivämäärää jonka laitoin niin awot..katastroofi oli valmis..pakkivalot sentään toimii. Tietääkseni ei ole mikään swappi vehe..joten mikäli nyt oikein käsitän niin pakkivalojen toimimattomuus johtu alkujaan mittaristosta mutta nyt sit muttaristoa kiukuttaa jokin jota en ymmärrä..sen tiedän että mittaristo ja lcm kommunikoi keskenään jos kaikki olisi kunnossa.
                • Snow81
                  • 64
                  Eipä tapahdu mittariston kanssa mitään muutosta vaikka mitä tekis...prkl....ois pitäny vaan antaa pakkivalot olla pimeenä ni oispahan ainakin mittarit toiminu.
                    Niin siis onko ne pakkivalot sun omistuksen aikana joskus toimineet?
                    Jutteleehan ne, mutta ei se koodaamiseen vaikuta mitenkään. Millä oot yrittänyt koodata? NCS Expertillä ainakin onnistuu koodata olettaen, että et ole saanut mittaristoa solmuun.
                    Älä vedä herneitä nokkaan, mutta kuten varmaan itsekkin huomasit, niin testerillä ei kannata painella nappuloita, jos ei ole ihan varman mitä niistä tapahtuu.
                    • Snow81
                      • 64
                      Juu toimi hetken aikaa kun auto mulle tuli..tai siis toimi pätkttäin,eli pakki kun oli päällä niin valot sammu ja sytty heti takasin...tuota teki muutaman kerran kunnes lopetti toiminnan kokonaan jonka seurauksena tietenkin oletin että katkasija hajos...noh,siitähän tää koko rumba nyt sit lähti liikkeelle kun katkasijassa ei vikaa ollut. En herneitä nokkaan vedä mutta enpähän olis uskonu että päivämääränlaitolla tollasta tapahtuu..oppia ikä kaikki.
                      • PVDK
                        • Jul 2014
                        • 13
                        • Kokkola
                        millä testerillä oikein koodasit sen uusiksi? käytitkö siis DIS/ncs-expert?
                        Vikakoodien lukua Kokkolan suunnalla
