E39:lämpöpuhallin
  • 327 2*t+ic
    • 209
    E39:lämpöpuhallin
    Puhallin toimii katkonaisesti, välillä minuuttien taukoja, välillä tuntien. Ei vaikuta tärinä, puhaltimen nopeus, lämpötilan säätö tms. Tuskin on puhaltimen moottori, koska tätä on jatkunut jo 3 kuukautta? kyseessä on 520 -98 manuaalinen ilmastointi. Jos jollain kokemusta niin ois jees, on kallista uusia osia turhaan!
  • JukkaR
    • May 2003
    • 160
    • Vihti
    Jos käsitin oikein, niin kuulostais puhallinnopeussäätimen miekkavastuksen hajoamiselta?...mulla se puhallinteho säätyili itsekseen ja lopulta lakkasi puhaltaminen kokonaan.
    e39 523i -98
    • 327 2*t+ic
      • 209
      Ok, missä vastus sijaitsee ja oliko kallis osa? Saattaa olla mulla sama vika, pimeni nimittäin lopullisesti.
      • anttij
        • 56
        "Siili" sijaitsee keskikonsolin oikean puoleisen sivuverhoilulevyn takana. Levyn irroituksen jälkeen löydät 5-napaisen liittimen, jossa "siili" on kiinni. Osa maksaa vajaat 100e ja on helppo vaihtaa itse. Vikana voi olla myös puhaltimen moottorin loppuun kuluneet hiilet, mutta tuo viallinen "siili" on todennäköisempi vika.
        - E70 X5 3.0d Sport 2009
        - ex. E61 535dA M-Sport 2005 -
        - ex. E60 530dA 2004 -
        - ex. E46 318i 2002 -
        - ex. E60 525dA M-Sport 2005 -
        - ex. E39 525dA 2002 -
        • TJJ
          • 7591
          Tuolla on kuvia ja ohjeita:
          A site related to the BMW E39 540i 6-Speed. Provides info regarding modifications, a
          E39 528iA
          • 327 2*t+ic
            • 209
            No täytyypä tilata tuollainen, kiitos kaikille vastanneille!
            • reddewil
              • 3015
              • West Coast
              Aihetta hivuten, kun noissa vikoja tuntuu olevan...
              Eli siilihän siltää jonkinlaisen transun, kun perinteiset vastuslangat puuttuu ja pelihän on portaaton? Ei olisi kummoinen vääntää itse, ja hintaa tulisi max 10€.
              Tuon orggisen kestävyyttä voisi parantaa muuten siilin kokoa kasvattamalla, koska lämmöstähän sen on pakko hajota...
              No mutta lasi viiniä vielä ja nukkumaan...
              • 327 2*t+ic
                • 209
                Jess, siinä oli vika,puhallin toimii taas. Taitaa olla parempi jäähdytys uudessa, oli enemmän ja ohuempia piikkejä.
