e39 ja omituinen ääni
  • Dandy
    • Apr 2003
    • 1438
    No nythän näitä vikoja alkoi tulemaan. Ensi syttyi airbagin valo ja nyt tämä. Menikin 10 tkm ilman mitään...
    Eli autosta kuuluu ajon aikana ja sen jälkeen omituinen ääni, joka vaikuttaisi aivan kuin jokin sähkömoottori jäisi päälle. Ääni tuntuu tulevan jostakin kuskin puoleisen sivuvilkun takaa. Siis jostakin kojetaulun alapuolelta. Jossain vaiheessa ääni lakkaa kun auto seisoo ja taas pienen ajon jälkeen alkaa kuulua uudelleen. Ajotietokone ei näytä mitään hälytystä ja kaikki tuntuu pelaavaan normaalisti. Mistähän voisi johtua? Kellään samanlaista kokemusta?
    En ole mikään tekniikan ihmelapsi niin antamani selitys saattaa kuulostaa vähän ontuvalta, mutta olisin kiitollinen jos joku osaisi antaa vinkkiä mahdolliseen ääneen aiheuttajaan.
  • Hemi
    • 18880
    Vuosimalli? Diesel vai bensa?
    • Samppasika
      • 769
      • Kempele
      Onko automaatti ilmastointi? Kuulostais siltä paneelin lämmönhaistelijan tuulettimelta?
      Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
      E61 530d M-sport -08
      E39 528i Touring -97
      Yhteydenotot: [email protected] !!
      Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
      • ex-VAG
        • 408
        Jos autossa on alkuperäinen webasto, niin sehän sillä surisee. Mikäli ääni nyt tulee sieltä kuskinpuolen lokasuojan sisältä.
        • Dandy
          • Apr 2003
          • 1438
          Autossa on automaatti-ilmastointi. Pitää ottaa selvää lähteekö ääni tuosta. Millainen vika kyseessä? Ilmastointi tuntuu pelaavan täysin normaalisti.
          Vuosimalli -96 ja bensa. Webastoa ei ole ja vaikka en paljon tekniikasta tiedäkään niin sitä en kyllä kysyisi...
          • Samppasika
            • 769
            • Kempele
            Jos se on tuo tuuletin, joka kierrättää ilmaa paneelin läpi, niin se ei ole varsinaisesti vika, vaan tuuletin on paskoittunut tai sen pronssilaakeri kuiva. Se tuuletin alkaa pyöriä aina kun aukaiset oven ja jää pyörimään hetkeksi kun sammutat auton.
            Paneeli irti ja etulevy siitä pois, jolloin pääsee puhdistamaan rupelin. Jos vielä ottaa sen piirilevyn ulos, saa rupelin nostettua pois ja laitettua tipan jotain öljyä laakerille...
            Siis jos se on tuo ääni..
            • Hemi
              • 18880
              ...tai sitten kiertovesipumpun moottori vetelee viimeisiään? Sehän nyt ainakin näissä "vanhemmissa" sijaitsee lähellä tulipelliä, kuskinpuolen iskaritornissa...
              • Dandy
                • Apr 2003
                • 1438
                Täytyy ottaa selvää mistä ääni lähtee. Onko jollain räjäytyskuvaa e39:stä? Näkisi hiukan millainen homma olisi purkaa ja osaisi paikallistaa äänen aiheuttajan paremmin.
