M54B25 ääntää tyhjäkäynnillä
  • Carlo
    • Mar 2010
    • 752
    Tervehdys,
    Lisää huolia, elikkä autoni: e39 touring -03 m54b25 moottorilla varustettu yksilö "vinkuu" tyhjäkäynnillä. Ääni kuuluu mielestäni moottorin etupäästä tai imusarjan suunnalta. Tuo v-mäinen vinkuminen helpottaa, ellei häviä kokonaan kun kierrokset nousee.
    Tähän mennessä olen vaihtanut laturin sekä vesipumpun + molemmat moniurahihnat mutta kone ääntää edelleen. Onko muilla täällä ollut vastaavia sivuääniä?
    Tässä lyhyt ääninäyte:
  • Maili
    • Aug 2011
    • 451
    • E-pohjanmaa
    Kannattaa tsekata tuo disa venttiili myös mikä näkyykin tuossa kuvassa.
    E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
    Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
    • TseiPii
      • Apr 2012
      • 188
      • Keskellä Suomea
      jos disa on kunnos niin voihan tuo huohotin puoliki olla syynä.
      E30 318i -85
      E30 320i -87 ex
      E36 316i -91 ex
      E36 325i -94 ex
      E46 325i -03 ex
      E46 316i -02 ex
      E61 525i -06 ex
      E46 320d -03
      E70 3.0d - 09
      E39 M5 pyhänä
      • Carlo
        • Mar 2010
        • 752
        Kiitos näistä kommenteista, kävin näyttämässä auto Schmiedmann huollossa ja siellä epäiltiin myös huohotinta. Voishan tuon huohotin puolen laittaa uusiks kun tuntuvat alkuperäiset muoviputket olevan melko hauraat sekä ilman eristystä.
        • TseiPii
          • Apr 2012
          • 188
          • Keskellä Suomea
          Varsinki jos ei oo eristettynä huohotin puoli niin sitte kannattaa ilman muuta laittaa uusiksi.
          E30 318i -85
          E30 320i -87 ex
          E36 316i -91 ex
          E36 325i -94 ex
          E46 325i -03 ex
          E46 316i -02 ex
          E61 525i -06 ex
          E46 320d -03
          E70 3.0d - 09
          E39 M5 pyhänä
          • Carlo
            • Mar 2010
            • 752
            Joo ei ole eristetty versio tämä paikalla oleva järjestelmä. Laitoin juuri tilaukseen kaikki putket/letkut jotka saa eristeellä sekä tuon kampikammion huohotinventtiilin. Toivonmukaan vika löytyy sieltä
            • TseiPii
              • Apr 2012
              • 188
              • Keskellä Suomea
              Voithan sen disan kunnon kattoa kans ,ellet oo jo tehny niin. Ei ollu ku 3-4 torxilla kiinni eikä tarvi ees purkaa edestä mitää(muistaakseni).
              E30 318i -85
              E30 320i -87 ex
              E36 316i -91 ex
              E36 325i -94 ex
              E46 325i -03 ex
              E46 316i -02 ex
              E61 525i -06 ex
              E46 320d -03
              E70 3.0d - 09
              E39 M5 pyhänä
              • Carlo
                • Mar 2010
                • 752
                En ole disaa vielä kattonu mutta täytyy sekin tsekata. Toivonmukaan ei ole vikaa siinä koska näyttää maksavan noin 250e
                • TseiPii
                  • Apr 2012
                  • 188
                  • Keskellä Suomea
                  http://www.schmiedmann.fi/fi/1161754...la.aspx?ppp=10 tuolta saa vähä edullisemmin, ebaystä vielä halvemmalla ja taitaa olla myös korjaussarjakin olemas joka maksaa muutaman kympin.
                  E30 318i -85
                  E30 320i -87 ex
                  E36 316i -91 ex
                  E36 325i -94 ex
                  E46 325i -03 ex
                  E46 316i -02 ex
                  E61 525i -06 ex
                  E46 320d -03
                  E70 3.0d - 09
                  E39 M5 pyhänä
                  • Carlo
                    • Mar 2010
                    • 752
                    Kiitos näistä vinkeistä
                    • Carlo
                      • Mar 2010
                      • 752
                      Irroitin tänään tuon disan, ja olihan siinä ainakin tuo läpän mekanismi paskana. Hetken googlettelun jälkeen ymmärsin että tuo disa on näissä moottoreissa heikkolenkki. Tuo kyseinen kapistus voi hajota sekä mekaanisesti että sähköisesti, tai aiheuttaa imuvuotoa jos tiiviste on huono. Täällä puhuttiin että disaan saa jostain korjaussarjoja, onko kellään näistä kokemusta? Vai tilaanko suosiolla vaan uuden? :think
                      Nytkun oli tiedossa että disasta on läppä rikki painoin korvan tuohon kiinni, koneen käydessä tyhjäkäyntiä. Kuulin miten läppä väpätti kotelon sisällä kuin hullun mulkku mutta tuo vittumainen ulina tulee jostain muualta. Noh, hyvä että selvis tuokin huomma niin laitetaan samalla se myös kuntoon
                      • TseiPii
                        • Apr 2012
                        • 188
                        • Keskellä Suomea
                        Onhan niistä korjaus sarjoista ollu positiivistä palautetta mutta uus on aina uus.
                        E30 318i -85
                        E30 320i -87 ex
                        E36 316i -91 ex
                        E36 325i -94 ex
                        E46 325i -03 ex
                        E46 316i -02 ex
                        E61 525i -06 ex
                        E46 320d -03
                        E70 3.0d - 09
                        E39 M5 pyhänä
                        • antti79
                          • 2499
                          • Littoinen
                          Tuolta saa korjaussarjoja sekä kokonaan uusia paranneltuja malleja.
                          • Carlo
                            • Mar 2010
                            • 752
                            Originally posted by antti79 View Post
                            https://www.germanautosolutions.com/...sa_kit_diy.php
                            Kiitos paljon
                            • poteroa
                              • Oct 2010
                              • 311
                              • Tuusula
                              Tuolta saa kanssa edullisesti tuon huohotinpuolen, kaikki "original teile" tavaraa. Omaan e46 M54:een 150,- kaikki.
                              E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
                              E53 3.0d Sapphire Black Metallic "Pappi"
                              Ex: E38 740i Titan silber "Paavo"
                              Ex: E39 523 Touring Kalahari Beige "Bruno"
                              Ex: E93 335iA cabi "Sommer bus"
                              Ex: E34 520i "winter wagen"
                              Ex: E46 320Ci cabrio "prinsessa"
                              Ex: E53 X5 3.0d M-Sport "Karala"
                              Ex: E21 315, E12 520, E60 BMW 525dA Rip: E21 2.0 Tic
