Automaatti laatikon vaihto
  • Reijo528iaE39
    • Sep 2015
    • 2
    E39 -00 528ia Automaatti vaihdelaatikko
    Mikä ero on 5PH 19 ja 5PH 18 ? Mitä noi numerot tarkoittaa?
    Mulla on 5PH 19 ja ois tiedossa 5PH 18. Käykö??
    Kaikki neuvot , niksit ja tiedot vaihtoa varten, otetaan kiitollisena vastaan
  • juha_s
    Alueaktiivi
    • May 2008
    • 446
    • Lappeenranta
    Tuo 5hp18 on ilmeisesti vanhempaa laatikko mallia jossa on erinlainen lukon toiminta, uudemmassa toimii erinlailla. Näin itse ymmärtänyt, tietoa toimivuudesta ei ole
    F11 535d xDrive M-Sport -13
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      5hp18 ja 19 ovat täysin eri laatikot. Paikalleen sopii ristiin mutta ei kyllä varmasti toimi.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • niko-77
        • Feb 2009
        • 201
        Moi, 5 hp 18 on vanhempien mallien laatikoita, esim. E34 ja e36 ainakin. Korjatkaa jos olen väärässä.
        5 hp 19:lla on monta eri kolme numeroista loppunumeroa, löytyy lätkästä tai tarrasta laatikon etu-osasta. Kannattaa varmistaa että käy omaan autoon. Olen nähnyt listan missä on nuo loppunumerot ja mistä autoista niitä löytyy.
        Voisin etsiä tuon listan ja laittaa sen näkyville.
        Loppunumerot muuttuvat vanhemmasta uudempaan 005-010 välillä. sopivuus voi olla sama kaikissa mutta osat voivat olla erinlaisia. 5 hp 19 tuli v. 1996
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          9/98 tuli hp19. Siihen asti oli e39:ssä hp18.
          • Hemi
            • 18880
            Kysymykseesi, ei käy.
            Saako kysyä, mikä on vaihdon taustalla?
